191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
190925
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
156437
207272
191256
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
206112
Verriegelung-mechanisch 00604332
206557
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
10103963
158325
190869
10 Watt, 220-240V
205281
295198
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Abdeckung 00680976
211377
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
282577
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Linse 00423028
204274
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
Topfsicherung 00420761
288720
Blende 00612596
206905
Ring 00615824
225850
258836
Frontglasscheibe 00477804
251127
Tastensatz 00606895
225001
Lüftungskanal 00667344
307215
Sockel 00606483
224985
Ring 00606146
295252
Kabelbaum 00421458
288808
Halter 00421811
288872
338836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
RING
2880713
RING
Gehäuseteile,Ringe
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
6982828
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
BÜGEL
7715769
BÜGEL
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
LINSE
7802785
LINSE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7807270
WAHLSCHALTER
7807481
WAHLSCHALTER
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8973886
8974775
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513363
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6981485
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
RING
8974920
RING
Gehäuseteile,Ringe
SOCKEL
8975138
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
RING
8975335
RING
Gehäuseteile,Ringe
DREHGRIFF
8975378
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
8975379
TASTENSATZ
TÜRGRIFF
8978741
TÜRGRIFF
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
