Ersatzteile für Bosch HBN331S5B/02
HBN331S5B/02
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
10005290
Befestigung mit 4 Haken. Dichtung
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Backofenscheibe,Tür
213600
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
210018
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
10103963
311091
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
Drehgriff 00625584
207748
10027219
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
211874
Backofenscheibe,Tür
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
11000155
10103029
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Wahlschalter 00427033
204441
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Linse 00423028
204274
299456
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Ringheizung 00443526
204820
Heizelement,Heizelement
234007
Klemme 00619436
207420
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Führung 00421448
288804
Halter 00424138
289269
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Abdeckung 00740813
237892
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
10027133
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
258836
10027138
Bedienblende 11009611
269508
Kabelbaum 00658560
306505
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
304330
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
Blech 00686000
234631
1566171
HZ324001 ROST 73431401
1602831
HZ324001 ROST 73431401 Zubehörteile,Roste
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
OBERHITZE-HEIZUNG
1663465
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
GRIFF
2881601
4909734
MUTTER Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
5081902
SCHRAUBE Befestigungsteile
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BODEN
527278
BODEN Gehäuseteile
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE Gehäuseteile,Ringe
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
TASTENSATZ
7177662
TASTENSATZ Schalter / Taster
7179216
7716226
LINSE
7802785
LINSE
DISTANZTEIL
7809450
20.40828.010 RINGHEIZUNG
8942052
20.40828.010 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
AUFNAHME
8973747
AUFNAHME
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG Dichtungen
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
55.17062.460 TEMPERATURREGLER Thermostate
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
ABDECKUNG Gehäuseteile
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW LINKS Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
PROFIL LACK. SCHW RECHTS Gehäuseteile,Blenden
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
KNOPF
F11713
KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
FRONTGLASSCHEIBE
F630148
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
REPAIR-SET
M104754
REPAIR-SET Gehäuseteile,Scharniere
HALTERUNG
M999499
DÉFLECTEUR AIR CHAUD
Q141500
DÉFLECTEUR AIR CHAUD Gehäuseteile
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
BEDIENBLENDE
Q325686
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
