158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
154827
209286
191011
211610
Backofenscheibe,Tür
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
213600
288155
210018
10005290
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
206112
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
295764
SCHWARZ IC4
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
10103963
10027086
207840
311091
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
Drehgriff 00625584
207748
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Zeitwerk 00619084
226143
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
211857
299456
306495
234007
Abdeckung 00668851
307321
Klemme 00619436
207420
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Halter 00424138
289269
Sockel 00619380
298470
Abdeckung 00740813
237892
Frontglasscheibe 00713390
237537
Backofenscheibe,Tür
258836
Bedienblende 00797848
380172
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
2879567
GRIFF
2881601
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4909734
SOCKEL
4909738
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
496473
5081902
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER
7716226
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963398
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
KNOPF
F11713
KNOPF
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
F375080
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
KLEMME
M396466
KLEMME
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W513363
X313956
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
FRONTGLASSCHEIBE
F734546
FRONTGLASSCHEIBE
BEDIENTEILBLENDE
G115767
BEDIENTEILBLENDE
G505437
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
