191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
154717
156026
190925
154827
155740
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
288155
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
191256
10104149
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
204208
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
10027086
Sockel 00423075
289059
Sockel schwarz links Bosch 00423075 für Herd
190869
10 Watt, 220-240V
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
Sockel 00423074
289058
Sockel schwarz rechts Bosch 00423074 für Herd
10027219
Abdeckung 00680976
211377
610828
282577
Heissluftleitblech 00470878
205282
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
205283
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Blende 00612596
206905
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
Topfsicherung 00420761
288720
Leiste 00434859
290459
Bedienblende 00437228
249313
258836
Frontglasscheibe 00476977
251035
Kabelbaum 00420944
288744
Lüftungskanal 00667344
307215
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LINSE
6739737
LINSE
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7178103
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
SOCKEL SCHWARZ RECHTS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM
7802818
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
SOCKEL SCHWARZ LINKS FUER TUERGRIFF HG MEDIUM
7802819
BEDIENBLENDE
7804571
BEDIENBLENDE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
