157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
- Hilfswerkzeug für Öfen
- Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
- Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Halter 00626581
300442
Lager 00492731
205820
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
10103963
Ring 00644776
304393
10005369
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe,Gehäuseteile
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
286054
Drehgriff-Backofen EDELSTAHL, mit 0-Stellung 00612472
206897
Temperaturregler 00499007
206094
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad
282577
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Katalyseblech Heissluftleitblech, Kompaktbackofen, 00662320
210310
Katalyseblech BOSCH 00662320 für Herd
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Blech 00438151
221550
Halter 00700915
235303
Pflegemittel 00311567
203714
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Sockel 00611080
206807
Türscharnier 00750062
240482
Außentür 00688785
211893
Abdeckung 00681665
211428
Abdeckung 00611706
296442
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Anschlusseinheit 00175146
284803
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Aufkleber 00752437
213608
Halter 00490772
292482
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Grillheizkörper 00745762
239325
Ringheizung 00746928
239625
Wahlschalter 00653656
229261
Filtertopf 00614168
225696
Abdeckung 00742980
238468
Gitter 00742275
238254
Schiene 00743034
238492
Anschlusskabel 00657716
229819
Isolierteil 00443583
221998
Schiene 00743025
238487
Bedienblende 00671580
257755
Innentür 00688811
234972
Halter 00611480
296382
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Schiene 00709385
237194
Glasscheibe 00688807
234970
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
338836
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634. Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
Träger 00426103
289683
Drehknopf
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
490983
RING KNOPF (X6)
493201
RING KNOPF (X6)
Gehäuseteile,Ringe
AUFSCHRAUBHILFE FÜR LAMPENGLASABDECKUNG, DM= 68MM
493848
547916
DREHGRIFF BACKOFEN
550812
DREHGRIFF BACKOFEN
UHRGLAS
573310
UHRGLAS
BODEN
585562
BODEN
TÜRGRIFF
597708
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7179216
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
LAGER
8393050
LAGER
Lager
STOPFEN
8905028
STOPFEN
8939280
BLECH
8939286
BLECH
UNTERHITZE-HEIZUNG
8945119
UNTERHITZE-HEIZUNG
TÜRDICHTUNG
8953946
TÜRDICHTUNG
55.17069.120 TEMPERATURREGLER
8955922
Thermostate
8975250
LUFTKANAL
8978627
LUFTKANAL
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
D646048
D646049
TEMPERATURBEGRENZER
D646066
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
WAHLSCHALTER
D647085
WAHLSCHALTER
LÜFTERMOTOR
D647318
LÜFTERMOTOR
GRILLHEIZKÖRPER
D993605
GRILLHEIZKÖRPER
TÜRSCHARNIER
D993886
TÜRSCHARNIER
RINGHEIZUNG
F375863
RINGHEIZUNG
TRÄGER
U263771
TRÄGER
U847290
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
HALTERUNG
551534
HALTERUNG
GEHÄUSE-UNTERTEIL
573262
GEHÄUSE-UNTERTEIL
584157
GEHÄUSESEITENTEIL
8950017
GEHÄUSESEITENTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
9420470
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
ANSCHLUSSKABEL
D649827
ANSCHLUSSKABEL
SCHIENE
D657923
SCHIENE
GITTER
D671181
GITTER
INNENTÜR
D989632
INNENTÜR
GLASSCHEIBE
D989793
GLASSCHEIBE
SCHIENE
D991647
SCHIENE
SCHIENE
D991651
SCHIENE
D993014
WAHLSCHALTER
G154084
WAHLSCHALTER
