154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
156479
211331
213600
207983
205791
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
213183
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
10027083
10027084
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027086
158325
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206667
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Dichtung 11020117
383480
211874
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Halter 00626468
300405
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
205283
Halter 00424138
289269
Führung 00659313
306622
Kabelhalter 10006054
381448
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Halter 00644891
304405
Aufkleber 00752437
213608
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Drehgriff 10004330
381179
Gehäuse 00612837
296721
Abdeckung 00680684
211354
10005369
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Schraube 10006225
381500
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Blech 00688552
308986
Gehäuse-Rückteil 00777212 Originalersatzteil von Bosch
10028275
Gehäuse-Rückteil 00777212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777212
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von Bosch
10028225
Bedienmodul unprogrammiert 11021404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11021404
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von Bosch
10028242
Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12023235
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von Bosch
10028245
Steuerungsmodul programmiert 12023805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12023805
Abluftkanal 00659312
306621
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 10009666 Originalersatzteil von Bosch
10028214
Kabelbaum 10009666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10009666
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von Bosch
10027162
Kabelbaum 10006804 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006804
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Bedienblende 11025406 Originalersatzteil von Bosch
10028212
Bedienblende 11025406 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025406
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von Bosch
10028229
Bedienmodul programmiert 12022630 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 12022630
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Abluftkanal 00422132
288905
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von Bosch
10028261
Profilstreifen 11025130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11025130
Gehäuseteil 00688828
234976
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von Bosch
10027992
Drehgriff 10010663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 10010663
10027087
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Potentiometer Elektronikregler 20 Rast 10004602
267534
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
HALTERUNG
493205
HALTERUNG
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
PLATTE
5110106
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
PLATTE
5822418
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
6982879
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7716226
7717780
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG
TÜRSCHARNIER
7807443
TÜRSCHARNIER
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
MIKROSCHALTER
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
BLENDE
8978943
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645999
D646048
D646154
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG
KLAMMER
D651179
KLAMMER
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
D963397
D963403
D963452
POTENTIOMETER
D963536
POTENTIOMETER
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
ANSCHLUSSKABEL
D988890
ANSCHLUSSKABEL
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
H717008
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M135119
KLEMME
M396466
KLEMME
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
KNOPF
M563315
KNOPF
M89972
Zubehörteile,Roste
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M903067
M93150
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
TRÄGER
U263771
TRÄGER
W129376
W513363
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
HALTERUNG
488488
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE
540671
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
BLECH
D652957
BLECH
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
RING
M138744
RING
Gehäuseteile,Ringe
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396488
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
SCHEIBE DE FRONT
M900472
SCHEIBE DE FRONT
BEDIENFELD
M901517
BEDIENFELD
GEHÄUSE
M93205
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
KNOPF
Q141227
KNOPF
INNERGLASS
R307194
INNERGLASS
PASSEND FÜR INTERM EDIATEPANEL
R307195
