202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Türdichtung 4-seitig 00216705 216705 Bosch, Siemens, Neff
190937
Türdichtung SIEMENS 00216705 für Kühlschrank Gefrierschrank
Diese Türrahmendichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank eingebaut. Sie ist u.a. auch passend für Küppersbusch 422317 , Miele 04258701
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200
Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Auszugsschienenset BOSCH 00363364 links rechts für Kühlschrank Gefrierschrank
172829
Reparatursatz mit jeweils einer Schiene für die rechte und einer für die linke Seite.
Passend für Küppersbusch 420363 420364 , Miele 5715320
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer 00085725
201960
Thermometer
Deckel 00151072
283181
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Verdichter 00144862
202186
Schiene 00031543 Originalersatzteil von Bosch
10008057
Schiene 00031543 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00031543
Schiene 00272150
219018
201882
Ventil
Fuss 00054927
282220
Abdeckung 00058876
282333
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von Bosch
10036749
Thermometer 00085725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermometer 00085725
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von Bosch
10009600
Befestigungssatz 00056188 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00056188
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von Bosch
10013388
Abdeckplatte 00087987 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00087987
Temperaturregler 00155185 Originalersatzteil von Bosch
10071846
Temperaturregler 00155185 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00155185
Blech 00273712
287275
Schraube 00022426
281819
Einsatz 00069107 Originalersatzteil von Bosch
10011632
Einsatz 00069107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00069107
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Halter 00112668 Originalersatzteil von Bosch
10043115
Halter 00112668 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00112668
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz.
FUSS GERÄTE STANDFUSS (ABGERUNDET)
1482694
Gehäuseteile,Fuß
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
SCHIENE 1.702.386.916
1547884
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHIENE 1.701.321.852
1611902
AUSZUGSCHIENE RE+LI, 1 SET
5833449
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHRAUBE 1.703.435.162
1541970
SCHILD 1701140000
1545839
SCHILD 1701140000
Befestigungsteile,Platten
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
BEFESTIGUNGS 1.707.000.846
1555576
EINSATZ 1.700.423.068
1561466
ABDECKPLATTE 1.700.582.756
1568905
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839
1589830
Gehäuseteile,Gehäuse
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.638
1591054
Thermostate
BEHÄLTER-KO 1.705.416.005
1611558
BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.483
1611906
HALTER 1.700.500.045
1614334
GEFRIERGUTBEHÄLTER
1619943
GEFRIERGUTBEHÄLTER
