Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
Schubladenblende BigBox BOSCH 00444026 für Gefrierschublade BigBox Gefrierschrank
204831
Passend z.B. auf den weißen hohen Schubladenkörper 00444023 der sich mittig im Innenraum befindet.
Schublade,Schublade
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Türlager 00420863
204212
Türlager 00420863
Tür,Tür
Türdichtung BOSCH 00243005 für Gefrierschrank
218252
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schubladenblende BOSCH 00444025 für Gefrierschublade Gefrierschrank
204830
Passend z.B. auf weißen Schubladenkörper 00444022
Es befinden sich mehrere dieser Blenden in einem Gefrierschrank.
Schublade,Schublade
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
407059
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 385 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Schublade
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Reparatursatz für Hebelgriffe
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
Türgriff BOSCH 00491169 Hebelgriff weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
205736
Passende weiße Schraubenkappen finden Sie unter BSH-Gruppe/Bosch.. 00029969
Griff/Handgriff,Kühlschrankgriff,Griff
Abdeckung 00169176
284073
Führungsplatte BOSCH 00421320 für Türgriff Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
288780
Einlegeboden,Glasplatte,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Passend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Rolle 00428469
290131
Deckel 00151072
283181
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Deckelscharnier 00420865
288732
Befestigungssatz 00423948
289233
Verdichter 00144900
245154
Stopfen 00428512
290133
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
103N0050 ÜBER LAST RELAIS/(EPTC)
3119120
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
BUCHSE
5821213
BUCHSE
TÜRLAGER
7177386
TÜRLAGER
Lager
DECKELSCHARNIER
7177388
DECKELSCHARNIER
PLATTE
7177593
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
TÜRGRIFF
7179409
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
7387554
REPARATURSATZ FÜR HEBELGRIFFE DESIGN 2003
7715767
BEFESTIGUNGSSATZ
7803248
BEFESTIGUNGSSATZ
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
BLENDE, BEHÄLTER HOCH, BEDRUCKT
8392915
Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG
8932389
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
STOPFEN
8938113
STOPFEN
SCHALE
8942440
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
8942441
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8942442
SCHALE
BLENDE
8942443
BLENDE
LAGER
8974476
LAGER
103N0050 RELAIS,THERMOSICHERUNG
D1347
Relais
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
ROLLE
8938095
ROLLE
