202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Fuss weiss 00189089
286037
Fuss weiss 00189089
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Blende für Gefrierschublade mittig BOSCH 00357434 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
203888
Diese vordere hohe Griffblende ist meist an dem mittlersten Schubfach im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht.
Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Abdeckung 00169176
284073
Zugentlastung 00150760
283161
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Führung für Hebelgriff BOSCH 00163237 für Kühlschrank
202407
Kühlschrankgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
Modul 00265628
247576
Modul Modul Segmentanzeige Modul Segmentanzeige 00265628
Elektronik,Platine
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
HALTER 1.701.321.973
1595579
SCHRAUBE 1.703.435.313
1597239
ABDECKUNG 1.700.510.035
1597240
STÖSSEL 1.702.380.302
1597242
FÜHRUNG 1.701.305.250
1597243
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHEIBE
3858768
SCHEIBE
TASTENSATZ
3858777
TASTENSATZ
LAGERBÜGEL
3858781
LAGERBÜGEL
Lager
3858783
KLAPPE
3868800
KLAPPE
BLENDE
3878120
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
3878121
BLENDE
FUSS WEISS
5837990
FUSS WEISS
Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
FASSUNG 1.700.609.058
1561314
Fassungen
LAGERBÜGEL
3858780
LAGERBÜGEL
Lager
SCHIENE
3864326
SCHIENE
BLENDENKASTEN
3864327
BLENDENKASTEN
