Ersatzteile für Bosch GSP40A30/04
GSP40A30/04
Gefrierschrank
375937
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank. Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
155953
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel. Griff/Handgriff,Kühlschrankgriff,Griff
156116
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
405316
Griffleiste BOSCH 00448010 für Gefrierschrank
291170
Bolzen BOSCH 00428474 für Gefrierschrank
290132
Bolzen,unten Sonstiges
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
303218
Scharnier,Scharnier
Türdichtung BOSCH 00245030 für Gefrierschranktüre
218335
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Schublade,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Gefrierschublade unten BOSCH 00448014 für Gefrierschrank
204985
Dieser kurze Schalenkorpus befindet sich im Innenraum ganz unten. Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben. Türfach
407059
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks. Schublade
204425
301812
Eisbereiter Eismaker 00499437
206117
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Zugentlastung 00150760
283161
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade BOSCH 00448013 Big Box für Gefrierschrank
204984
Dieser große Schubladenkorpus befindet sich mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks. Schublade
Halter 00642233
304058
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00601834
294214
Klemmstueck 00420548
288676
Abdeckung für Griff BOSCH 00610869 für Kühlschrank
296265
Griff, weiss VZF 07020 Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Deckel 00151072
283181
Gehäuse Eismaker BOSCH 00499436 für Gefrierschrank
293373
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Türlager 00426838
220888
Tür,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Halter 00642232
304057
Buchse 00603296
294494
Abdeckung 00601729
294192
Verdichter 00144393
245113
Modul 00640889
227649
Elektronik,Platine
Abdeckung 00603293 Originalersatzteil von Bosch
10042716
Originalteil von Bosch Abdeckung 00603293
Netzmodul 00498290
206044
Elektronik,Platine
Ablauf 00428513
290134
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Stopfen 00428512
290133
602233
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Blende 00661765
230386
Blende 00661765
Blende
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
