375937
Eiswürfelform
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Pizzafachklappe BOSCH 00664842 für PizzaBox für Gefrierschrank
210407
Schublade,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel.
156116
Türdichtung BOSCH 00244798 für Gefrierschranktüre
218322
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
405316
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847
Kompressor,Kompressor
Griffleiste BOSCH 00448010 für Gefrierschrank
291170
Türschalter 00607583
206680
Schalter,Schalter
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Schublade,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Gefrierschublade unten BOSCH 00448014 für Gefrierschrank
204985
Dieser kurze Schalenkorpus befindet sich im Innenraum ganz unten.
Schublade
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Gefrierfachklappe BOSCH 00663829 454x143mm für Gefrierschrank
210369
Es befinden sich meist 2 dieser Klappen oben, unter dem obersten Fach.
Tür,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
407059
Buchse BOSCH 00184304 für Kühlschrank
285574
Schubladenblende BOSCH 00663826 500x200mm für Gefrierschrank
210366
Es befinden sich mehrere der Gefrierschubladen mit dieser vorderen Griffplatte mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks.
Schublade
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks.
Schublade
204425
Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Eisbereiter Eismaker 00499437
206117
Eiswürfelbereiter,Eisbereiter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,472fe45bc815438982cef42d6a6cf549,f5afe406e15f4416ba80218285309f1e
Schubladenblende BOSCH 00663827 für Big Box Gefrierschrank
210367
Diese Griffblende befindet sich vorne an dem großen Behälterkorpus im Stand-Gefrierschrank.
Schublade
Schubladenblende BOSCH 00663828 für Gefrierbehälter unten Gefrierschrank
210368
Diese Griffblende befindet sich vorne an der untersten kurzen Gefrierschublade.
Schublade
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Zugentlastung 00150760
283161
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schublade BOSCH 00448013 Big Box für Gefrierschrank
204984
Dieser große Schubladenkorpus befindet sich mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks.
Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kabel,Kondensator,Kondensator
Abdeckung 00601834
294214
Klemmstueck 00420548
288676
Halter 00499447
293376
Deckel 00151072
283181
Gehäuse Eismaker BOSCH 00499436 für Gefrierschrank
293373
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Halter 00499446
293375
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Abdeckung 00601729
294192
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Verdichter 00144393
245113
Eiswürfelbehälter 00643075
304165
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Modul 00640889
227649
Elektronik,Platine
Netzmodul 00498290
206044
Elektronik,Platine
Ablauf 00428513
290134
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Stopfen 00428512
290133
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
ANSCHLUSSKABEL 1.704.461.112
1573355
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
BUCHSE
5821213
BUCHSE
ROLLE
5822524
ROLLE
KLEMMSTÜCK
7177232
KLEMMSTÜCK
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
103N0050 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
Relais
TÜRDICHTUNG
8933457
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
STOPFEN
8938113
STOPFEN
GRIFFLEISTE
8944410
GRIFFLEISTE
GRIFFLEISTE
8945616
GRIFFLEISTE
SCHALE
8945618
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8945619
SCHALE
SCHALE
8945620
SCHALE
FENSTER
8955555
FENSTER
EISBEREITER
8956291
EISBEREITER
8956295
8956296
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971954
8971955
8972123
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
LAGER
8974476
LAGER
TÜRSCHALTER
9407382
TÜRSCHALTER
TÜRGRIFF
9417820
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419753
Gehäuseteile,Blenden
PANEL
9419754
PANEL
PANEL
9419755
PANEL
KLAPPE HELLBLAU
9419756
KLAPPE HELLBLAU
KLAPPE
9420425
KLAPPE
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ABLAUF
8938114
ABLAUF
Anschlussteile,Schlauch
BEDIENBLENDE
8945647
BEDIENBLENDE
GEHÄUSE
8956290
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
8971865
