375937
Eiswürfelform
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schubladenblende BigBox BOSCH 00663722 433x282mm für Gefrierschublade Gefrierschrank
157605
Z.T. passend auf Schublade BSH-Nr. 00444023 , bitte Gerätenummern vergleichen.
Schublade,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Klappe für Gefriergutfach oben 00663813 663813 Bosch, Siemens, Neff
156138
Gefrierfachklappe BOSCH 00663813 Original oben für Gefrierschrank
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00663813
Je nach Gerät sind mehrere dieser Klappen untereinander eingesetzt.
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Türgriff weiß 00642710 642710 Bosch, Siemens, Neff
156849
Türgriff BOSCH 00642710 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
Inklusive 1 x Stahlnagel, 1 x Schraube, 2 x Klebepad und 1 x Anschlagswinkel.
156116
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Türdichtung BOSCH 00243003 für Kühlschrank Gefrierschrank
218251
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Lager 00605364
295050
Lager 00605364
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Griff,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 385 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Schublade
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Blende 00663723
210362
Abdeckung 00169176
284073
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Fenster 00498497
206066
Fenster Tuer Tuer 00498497
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Schubladenblende BOSCH 00663721 432x200mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank
210361
Meist befinden sich drei dieser Schubladenblenden in einem Gerät.
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00601834
294214
Klemmstueck 00420548
288676
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Passend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Rolle 00428469
290131
Abdeckung 00601833
294213
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Türlager 00426838
220888
Tür,Tür
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Anlaufvorrichtung BOSCH 00616412 für Gefrierschrank
297735
PTC-PTC Combo 6SP9033 PTC-PTC Combo 6SP9033
Elektronik,Platine
Deckel 00614700
297219
Abdeckung 00601729
294192
Verdichter 00145010
245173
Ablauf 00428513
290134
Modul 00640889
227649
Elektronik,Platine
Netzmodul 00498290
206044
Elektronik,Platine
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
Stopfen 00428512
290133
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DECKEL
2874420
DECKEL
ANLAUFVORRICHTUNG
2879831
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
KLEMMSTÜCK
7177232
KLEMMSTÜCK
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
TÜRLAGER
8392590
TÜRLAGER
Lager
TÜRDICHTUNG
8932387
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
STOPFEN
8938113
STOPFEN
SCHALE
8942440
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
SCHALE
8942441
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8942442
SCHALE
GRIFFLEISTE
8944410
GRIFFLEISTE
FENSTER
8955555
FENSTER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971953
8971954
8971955
8972123
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
LAGER
8974476
LAGER
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
TÜRGRIFF
9417820
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419690
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE FÜR BEHÄLTER GROSS BOX HELLBLAU
9419691
BLENDE BEHÄLTER UNTEN HELLBLAU
9419692
KLAPPE, HELLBLAU
9419741
KLAPPE, HELLBLAU
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ROLLE
8938095
ROLLE
ABLAUF
8938114
ABLAUF
Anschlussteile,Schlauch
8971865
