375937
Eiswürfelform
Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
Gefrierfachklappe BOSCH 00685453 oben für Gefrierschrank
211596
!! Befestigungs- Bolzen 00632231 und Lager 00603659 müssen separat bestellt werden !!
Tür,Schublade,Gefrierfachklappe,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
156116
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Heizelement Abtauheizelement 204W 00675660 675660 Bosch, Siemens, Neff
157154
Abtauheizung BOSCH 00675660 Heizelement für Gefrierschrank
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Türdichtung BOSCH 00245030 für Gefrierschranktüre
218335
Hinweis: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funtkion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Gefrierschublade unten BOSCH 00448014 für Gefrierschrank
204985
Dieser kurze Schalenkorpus befindet sich im Innenraum ganz unten.
Schublade
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Schubladenblende BOSCH 00663826 500x200mm für Gefrierschrank
210366
Es befinden sich mehrere der Gefrierschubladen mit dieser vorderen Griffplatte mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks.
Schublade
Schublade BOSCH 00448012 Gefrierschublade 500x200x440mm für Gefrierschrank
204983
Meist befinden sich 3 dieser "normalen" Schubladen im Innenraum des Gefrierschranks.
Schublade
Anlaufvorrichtung 00620388
226229
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Gefrierfachklappe BOSCH 00663829 454x143mm für Gefrierschrank
210369
Es befinden sich meist 2 dieser Klappen oben, unter dem obersten Fach.
Schubladenblende BOSCH 00663827 für Big Box Gefrierschrank
210367
Diese Griffblende befindet sich vorne an dem großen Behälterkorpus im Stand-Gefrierschrank.
Schublade
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Schubladenblende BOSCH 00663828 für Gefrierbehälter unten Gefrierschrank
210368
Diese Griffblende befindet sich vorne an der untersten kurzen Gefrierschublade.
Schublade
Abdeckung 00603298
294496
Abdeckung Scharnier, links Bosch 00603298 für Gefrierschrank
Schale 00448000
222474
Schale Abtau Abtau 00448000
Schublade,Sonstige Gehäuseteile,Schublade
Stopfen 00163240
283620
Rolle 00187498
285842
Rolle Achse+Rolle 00187498
Führung 00608976
295899
Führung Korbfuehrung links Korbfuehrung links 00608976
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Elektronik BOSCH 00498391 Leistungsmodul für Gefrierschrank
206053
Elektronik,Platine
Schublade BOSCH 00448013 Big Box für Gefrierschrank
204984
Dieser große Schubladenkorpus befindet sich mittig im Innenraum des Stand-Gefrierschranks.
Schublade
Griffleiste BOSCH 00448018 für Gefrierschubladenblende Gefrierfachklappe Gefrierschrank
291172
Diese Kunststoffleiste befindet sich meist an mehreren Schubladen sowie an der obersten Klappe im Innenraum.
Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Elektrolytkondensator BOSCH 00600043 für Kühlschrank
206360
Glasplatte 00685066
211570
Glasplatte Design 2010, 505mm X 413mm 00685066
Glasplatte
Schale 00447995
204979
Tür 00249721
286846
Fenster Tuer 00650956
305407
283326
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
Deckel 00427555
289983
Blech 00448001
222475
Abdeckung 00243851
286462
Buchse 00603296
294494
Abdeckung 00603297
294495
Schraube 00068654
282590
Abdeckung 00601729
294192
Anschlusskabel 00096572
216996
Kabel,Anschluss
Abdeckung 00243854
218282
Abdeckung Luftkanal Luftkanal 00243854
Verdampfer 00447999
250309
Verdampfer
Abdeckung 00447996
291166
Türgriff 00247504
218467
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Modul Bis FD 9012 ab 9101 653674 bestellen 00644248
208708
Elektronik,Platine
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
ANSCHLUSSKABEL 1.704.461.112
1573355
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
STOPFEN 1.700.508.190
1597246
HEIZKÖRPER VERDAMPFER 204W
2627978
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
FENSTER
5099535
FENSTER
Gehäuseteile,Blenden
KONDENSATBEHÄLTER
5108819
KONDENSATBEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
5110473
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
KLAPPE
5110957
KLAPPE
ROLLE
5822524
ROLLE
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
8932990
DECKEL
8937504
DECKEL
SCHALE
8945606
SCHALE
BLECH
8945607
BLECH
SCHALE
8945618
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8945619
SCHALE
SCHALE
8945620
SCHALE
GRIFFLEISTE
8945624
GRIFFLEISTE
LÜFTER
8955456
LÜFTER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971955
8972123
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
BUCHSE
8973199
BUCHSE
8973200
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
TÜRDICHTUNG
9407877
TÜRDICHTUNG
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
FÜHRUNG
9416488
FÜHRUNG
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419753
PANEL
9419754
PANEL
PANEL
9419755
PANEL
KLAPPE HELLBLAU
9419756
KLAPPE HELLBLAU
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
ANLAUFVORRICHTUNG CC HXK80AA
D323932
Relais
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TÜRGRIFF
450731
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8932992
SCHALE
8945601
SCHALE
8971865
8973201
