Lager für Gefrierfachklappe, 2 Stück 00603659 603659 Bosch, Siemens, Neff
156103
Lagerset für Gefrierfachklappe BOSCH 00603659 in Gefrierschrank 2Stk
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststofflager für die linke sowie rechte Seite der transparenten Frosterfachklappe in einem Stand-Gefrierschrank.
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Schubladenblende BigBox BOSCH 00663722 433x282mm für Gefrierschublade Gefrierschrank
157605
Z.T. passend auf Schublade BSH-Nr. 00444023 , bitte Gerätenummern vergleichen.
Schublade,Schublade
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht. Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Schublade Bosch 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
190946
Schublade BOSCH 00444023 Gefrierkasten BigBox 430x285x390mm für Gefrierschrank
Schublade
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank Kühlschrank
156846
Ventilator BOSCH 00498389 Lüfter 55310.08000 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüfterrad,Lüftermotor,Ventilator,Lüfter,Lüfterrad,Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,7f1d8f2900e8474e97abb219a7a61cf4,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,a70b061f09194337a0b9103f22e38872,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Rinnenheizung BOSCH 00498387 Heizelement für Gefrierschrank
224358
Diese Rinnenheizung ist meist unter der Verdampferheizung auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Heizelement Abtauheizelement 208W, OT! 00648626 648626 Bosch, Siemens, Neff
157317
Abtauheizung BOSCH 00648626 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Dieser Heizkörper bzw. dieses Heizelement befindet sich meist direkt unter dem Verdampfer.
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät.
Verdampfer
Abdeckung 00617155 00613322
297912
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00613322
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
303218
Scharnier,Scharnier
Scharnier KGF Lagerwinkel vollst X_Frost Re 4mm 00617390
207273
Griffleiste SIEMENS 00446594 silbern für Schubladenblende Gefrierschrank KühlGefrierKombination
204936
Schublade,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5
Türschalter BOSCH 00609959 für Kühlschrank
206763
Lichschalter weiss
Schalter,Schalter
Türfach für Gefrierteil Bosch 00645976 in Gefrierschrank
611070
Dieser Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Diese unbedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit Symbolen und Monatsangaben.
Türfach
Schublade Bosch 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
204829
Schublade BOSCH 00444022 Gefrierschublade 430x200x385mm für Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Schalenkörper in einem Gerät
Merkmale
- Breite: 430 mm
- Höhe: 200 mm
- Tiefe: 385 mm
- Farbe: weiß
- Material: Kunststoff
Schublade
301812
Weißer Netzschalter passend für die Kühl-Gefrier-Kombination, den Kühlschrank sowie den Gefrierschrank. Diese weiße Ausführung ersetzt ggfs. die eingebaute schwarze Version. Der Schalter ist u.a. auch passend für Miele 6659580 , Küppersbusch 441594
Schalter,Schalter
Blende 00663723
210362
Gefrierfachklappe oben BOSCH 00700091 für Gefrierschrank
211988
Diese Klappe befindet sich im Stand-Gefrierschrank ganz oben.
Schublade,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Temperaturfühler für Verdampfer, Kit 00602671 602671 Bosch, Siemens, Neff
157051
Temperaturfühler BOSCH 00602671 NTC Sensor für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Mit Fühlerabdeckung BSH-Nr. 00169176
Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Türlager 00601728
206437
Tür,Tür
Anlaufvorrichtung PTC K100-X ACC HKK95AA 00618891
226130
Türdichtung BOSCH 00243001 für Kühlschrank Gefrierschrank
218250
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Stopfen 00163240
283620
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Elektronik BOSCH 00498391 Leistungsmodul für Gefrierschrank
206053
Elektronik,Platine
Schubladenblende BOSCH 00663721 432x200mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank
210361
Meist befinden sich drei dieser Schubladenblenden in einem Gerät.
Schublade,Schublade
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848
Kondensator,Kabel,Kondensator
Abdeckung 00601834
294214
Verdichter 00144604
202171
Schale 00447049
291096
Schublade,Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Schubladenblende BOSCH 00663723 für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
222042
Passend z.B. auf den kurzen weißen Schubladenkörper BSH-Nr. 00444024 , der sich zuunterst im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination befindet.
Schublade,Schublade
Rolle 00428469
290131
Abdeckung 00601833
294213
Abdeckung 00663251
210335
Abdeckung Verdampfer,unten 00663251
Fenster Tuer 00650956
305407
283326
Reparatursatz Klappenlager 4 x Distanzteile 00621406
298947
Abdeckung 00447051
204946
Türgriff 00685237
234560
Firmenlogo 00637231 00614976
303443
Firmenlogo 00637231
295100
Tür,Scharnier,Türscharnier
Schale 00447044
204945
Deckel 00427555
289983
Schraube 00068654
282590
Blech 00447048
291095
Abdeckung 00601729
294192
Schale 00355123
203834
Gitter 00663279
306948
Abdeckung 00243718
218271
Abdeckung Scharnier,oben, klein 00601730
294193
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
Absteller Bosch 00496506 für Gefrierteiltüre KühlGefrierKombination Gefrierschrank
205952
Türfach für Gefrierteil BOSCH 00496506 in Gefrierschrank
Dieser bedruckte Halterahmen ohne Boden ist in die Türe des Gefrierabteils in der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank eingeschoben.
Hier finden z.B. Kühlakkus ihren Platz.
Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schalter Ein/ Aus BOSCH 00168427 für Kühlschrank
202478
Schalter,Schalter
Firmenlogo 00614976
207088
Firmenlogo 00614976
Glasplatte 00700079
211985
Glasplatte 425mm x 338mm 00700079
Glasplatte
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816
Modul Bis FD 9012 ab 9101 653674 bestellen 00644248
208708
Elektronik,Platine
Buchse Türlager oben 00150681
283150
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
HEIZUNG
2881382
HEIZUNG
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
SCHALE
3876331
SCHALE
Gehäuseteile,Gefässe
4909317
SCHARNIER
4909422
SCHARNIER
ANLAUFVORRICHTUNG
5080590
ANLAUFVORRICHTUNG
FENSTER
5099535
FENSTER
Gehäuseteile,Blenden
KONDENSATBEHÄLTER
5108819
KONDENSATBEHÄLTER
TÜRGRIFF
5110764
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLAS PLATTE
5111443
GLAS PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
KLAPPE
5111459
KLAPPE
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC
TÜRDICHTUNG
8932385
TÜRDICHTUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
DECKEL
8937504
DECKEL
SCHALE
8942440
SCHALE
SCHALE
8942441
SCHALE
Gehäuseteile,Schubladen
SCHALE
8942442
SCHALE
GRIFFLEISTE
8944410
GRIFFLEISTE
SCHALE
8944789
SCHALE
8944791
HEIZUNG
8955454
HEIZUNG
LÜFTER
8955456
LÜFTER
TÜRLAGER
8971863
TÜRLAGER
8971864
8971953
8971954
8971955
8972123
NTC-SENSOR
8972696
NTC-SENSOR
LAGER 2 STÜCK FÜR KLAPPE
8973441
DISTANZTEIL
8974586
DISTANZTEIL
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF
TÜRSCHALTER
9417022
TÜRSCHALTER
BLENDE, BEHÄLTER HELLBLAU
9419690
BLENDE FÜR BEHÄLTER GROSS BOX HELLBLAU
9419691
BLENDE BEHÄLTER UNTEN HELLBLAU
9419692
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
SCHALTER
F360473
SCHALTER
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
FUSS
G143878
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
TÜR ANSCHLAG SET FÜR LINKS UND RECHTS
G710590
TEMPERATURBEGRENZER FÜR VERDAMPFERHEIZUNG
W118695
Thermostate
8932884
ROLLE
8938095
ROLLE
SCHALE
8944786
SCHALE
8971865
SCHALTER LICHT TÜR
984012
SCHALTER LICHT TÜR
W153757
