367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
155953
Dieser Reparatursatz Luftfühler besteht aus NTC Sensor, 2 x Flachsteckhülse 2,8mm, 1 x Isolierhülse und 1 x Deckel. Er ist u.a. auch passend für Miele 5242310 , Küppersbusch 430026 Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
156116
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Halter 00175049
284794
Halter Verdampfer Bosch 00175049 für Kühlschrank
rechts
Bolzen 00170765
284207
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Türgriffbefestigung BOSCH 00422336 Reparatursatz für Kühlschrank Gefrierschrank
204253
Reparatursatz für Hebelgriffe
Griff/Handgriff,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Abdeckung 00169176
284073
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Verdichter 00141751
282985
Lampenfassung 00187016
285772
Distanzteil 00423951
289235
Blendenkasten 00366220
220112
Blende
Türlager 00424244
289281
Tür,Tür
Abdeckung 00184619
285636
Befestigungssatz 00241531 Originalersatzteil von Bosch
10042430
Befestigungssatz 00241531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00241531
Abdeckung 00187628
285867
602233
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622591
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
BOLZEN
3858766
BOLZEN
LAGERBÜGEL
3858781
LAGERBÜGEL
Lager
3861977
BLENDENKASTEN
5834662
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
REPARATURSATZ FÜR HEBELGRIFFE DESIGN 2003
7715767
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DISTANZTEIL
7803251
DISTANZTEIL
PLATTE
7803640
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
FUSS M8 L=35
D204947
FUSS M8 L=35
Gehäuseteile,Fuß
5821477
5822649
TÜRLAGER
7803319
TÜRLAGER
Lager
BEFESTIGUNGSSATZ
7808807
BEFESTIGUNGSSATZ
