202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200
Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Schublade BOSCH 00707736 Gefriergutbehälter 445x180x395mm unten für Gefrierschrank
212614
Befindet sich unten im Innenraum.
Schublade,Schublade
Zugentlastung 00150760
283161
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gefriergutbehälter 00709842
212764
Bei dem Gefriergutbehälter handelt es sich um die oberste kleine Schublade. Der Behälter ist ein Originalteil und wird in Bosch und Siemens Geräte eingesetzt.
Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Schublade,Schublade
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Deckel 00151072
283181
Haken 00029973
281975
Haken Bosch 00029973 für Kühlschrank 10Stk
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Abdeckung 00058876
282333
Anschlusskabel 00096325
216991
Kabel,Anschluss
Verdichter 00141904
282991
Halter 00168259 Originalersatzteil von Bosch
10088279
Halter 00168259 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00168259
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Schiene 00270291
287261
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499
Schublade,Schublade
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
HAKEN 1.701.330.516
1546519
HAKEN 1.701.330.516
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
TÜRDICHTUNG 1.702.391.464
1603223
FUSS
6741526
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERSCHRANK-SCHUBLADE
D658330
Gehäuseteile,Schubladen
HALTER 1.701.321.786
1547606
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
PLATTE 1.701.322.373
1589708
Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839
1589830
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE 1.708.005.692
1610295
3857263
5834922
