Ersatzteile für Bosch GSL1202/02
GSL1202/02
Gefrierschrank
Türgriff wie BOSCH 00152790 weiß für Kühlschrank Gefrierschrank
191173
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00152790 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
202297
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
Türdichtung BOSCH 00209982 für Gefrierschrank
217916
Dieser weiße rechteckige Türgummi ist in der Türe des Gefrierschranks eingebaut.
HINWEIS:
Tauwasserschale BOSCH 00084744 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
201947
Tauwasserschale für Kompressor BOSCH 00084744 in Kühlschrank Gefrierschrank
Passend für Verdunsterschale Küppersbusch 420258, smeg 766610047 , Miele 2276600 Kompressor,Kompressor,Kompressor,Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Fuss Stellfuss 00419777
288542
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Schraubenkappe BOSCH 00029969 Abdeckung weiß für Türgriff Kühlschrank Gefrierschrank 10Stk
281971
Sonstige Gehäuseteile,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Deckel 00151072
283181
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Originalteil von Bosch Stift 00031245
Schraube 00068654
282590
Verdichter 00144862
202186
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Abdeckung 00058876
282333
Stopfen 00150719
283160
Temperaturregler 00262005
218683
Halter 00168259 Originalersatzteil von Bosch
10088279
Originalteil von Bosch Halter 00168259
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
10088173
Originalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Originalteil von Bosch Schelle 00031246
Schiene 00270291
287261
Schraube 00150649
283148
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade,Schublade
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD Rad/Rollen
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS
1546515
ABDECKUNG SCHRAUBENKAPPE WEISS Stopfen
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
ABDECKUNG 1.700.582.808 Dichtungen
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411
1560979
ABLAUF VERLÄNGERUNG 1.702.386.411 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG
1561197
SCHRAUBE TÜRGRIFF OHNE ABDECKUNG Befestigungsteile
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR
1566346
KONDENSATBEHÄLTER F. KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148
1587774
STOPFEN SPURLAGERLOCH 1.700.508.148 Stopfen
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG 1.702.391.464
1603223
TÜRDICHTUNG 1.702.391.464 Dichtungen
STARTRELAIS
308643
STARTRELAIS Relais
FUSS
6741526
FUSS Gehäuseteile,Fuß
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8977334
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
HALTER 1.701.321.786
1547606
HALTER 1.701.321.786 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
SCHELLE 1.701.330.103 Befestigungsteile
DÄMPFER 1.700.306.075
1548952
BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.712
1582367
BEHÄLTER GEFRIERSCHRANK 1.705.415.712 Gehäuseteile,Gefässe
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12
1587727
TORX-SCHRAUBE VERFLÜSSIGER M6X12 Befestigungsteile
PLATTE 1.701.322.373
1589708
PLATTE 1.701.322.373 Befestigungsteile,Platten
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839
1589830
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839 Gehäuseteile,Gehäuse
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.641
1609661
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.641 Thermostate
SCHIENE 1.708.005.692
1610295
SCHIENE 1.708.005.692 Führung/ Schiene
BEHÄLTER-GE 1.705.416.503
1611380
BEHÄLTER-GE 1.705.416.503 Gehäuseteile,Gefässe
BEHÄLTER-GE 1.705.415.986
1620067
BEHÄLTER-GE 1.705.415.986 Gehäuseteile,Gefässe
3857263
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
