202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Halter für Gefrierfachklappe BOSCH 00167652 in Gefrierschrank Kühlschrank
173732
Reparatursatz für abgebrochene Klappenzapfen an Gefrierfachklappen. Inklusive einer 6 g-Tube Kunststoff-Alleskleber.
Diese seitliche weiße Klammer bzw. Halterung ist u.a. auch passend für Miele 00435860 , smeg 763450059
sonstige Bauteile,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermostat 077B2157 Danfoss 00093004 093004 Bosch, Siemens, Neff
155430
Thermostat Danfoss 077B2157 BOSCH 00093004 für Gefrierschrank
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00093004
Temperaturen:
kalt aus: -34,0° C
warm aus: -24,0° C
kalt ein: -22,0° C
warm ein: -14,0° C.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Reparatursatz 00093275
202016
Stopfen 00021895
281809
Einfüllrohr 00045032
282155
Halter 00027473
281872
Schaltelement BOSCH 00056326 für Gefrierschrank
216654
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2
Buchse 00027786
281879
Deckel 00151072
283181
Leiste 00118381
282950
Motorschutzschalter 00026559 Originalersatzteil von Bosch
10006676
Motorschutzschalter 00026559 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 00026559
Schiene 00114682 Originalersatzteil von Bosch
10074625
Schiene 00114682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00114682
Achse 00026827 Originalersatzteil von Bosch
10006778
Achse 00026827 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00026827
Zahnrad 00026816 Originalersatzteil von Bosch
10006771
Zahnrad 00026816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zahnrad 00026816
Halter 00026823 Originalersatzteil von Bosch
10006776
Halter 00026823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00026823
Schaltelement 00026815 Originalersatzteil von Bosch
10006770
Schaltelement 00026815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 00026815
Drehgriff 00026817 Originalersatzteil von Bosch
10006772
Drehgriff 00026817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff 00026817
Tischplatte 00202964 Originalersatzteil von Bosch
10034662
Tischplatte 00202964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00202964
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz.
HALTER VERDAMPFER LINKS
1479888
SCHALTELEMENT
1483131
SCHALTELEMENT
077B2157 TEMPERATURREGLER 1707212628
1487284
Thermostate
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
STOPFEN SET
1541625
STOPFEN SET
MOTORSCHUTZS T0063/17
1543816
BUCHSE 1.703.219.447
1544760
EINFÜLLROHR SERVICEROHR 1.700.701.037
1550817
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ZUGENTLASTUN 103N1004.11
1541274
SCHALTELEMENT 1.702.380.133
1544006
Thermostate
ZAHNRAD DREHGRIFF 1.706.330.001
1544007
DREHGRIFF 1.702.200.021
1544008
HALTER TEMPERATUR FÜHLER 1.701.320.081
1544014
ACHSE 1.702.026.342
1544017
ACHSE 1.702.026.342
ABDECKUNG 1.700.582.728
1545551
BLENDE 1.701.084.162
1567086
Gehäuseteile,Blenden
GRIFF 1702025298
1567088
GRIFF 1702025298
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE 1.701.321.894
1580888
BEHÄLTER-GE 1.705.415.815
1583342
Gehäuseteile,Schubladen
TISCHPLATTE 1.701.450.212
1599647
Befestigungsteile,Platten
ABLAUF
4967055
ABLAUF
