367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
204448
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gefrierfachklappe oben BOSCH 00111031 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
202094
In Gefrierschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen ist diese Innenraumtüre ganz oben im Gefrierabteil eingesetzt.
Tür,Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Reparatursatz 00093275
202016
Einfüllrohr 00045032
282155
Feder 00013551 Originalersatzteil von Bosch
10005773
Feder 00013551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00013551
Buchse 00019018
281757
Tischplatte 00200065 Originalersatzteil von Bosch
10042598
Tischplatte 00200065 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00200065
Motorschutzschalter 00072131 Originalersatzteil von Bosch
10011889
Motorschutzschalter 00072131 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motorschutzschalter 00072131
Schelle 00042506 Originalersatzteil von Bosch
10008766
Schelle 00042506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00042506
Anlassrelais 00073043 Originalersatzteil von Bosch
10011916
Anlassrelais 00073043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anlassrelais 00073043
Ventilator mit Flügel BOSCH 00092421 für Kühlschrank Gefrierschrank
202004
Dieser Reparatursatz ist u.a. auch passend für nicht mehr lieferbare Lüfter Miele 04259050 , Küppersbusch 420526
Hinweis von BSH: In einigen Fällen sind die alten Schrauben zu kurz.
HALTER 1.701.335.087
1540176
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
SCHRAUBE 1.703.435.073
1540375
TASTE 1702026248
1540680
TASTE 1702026248
LAGER 1.701.030.086
1551969
LAGER 1.701.030.086
Lager
MOTORSCHUTZSCHALTER 477211515
1562290
STARTRELAIS 1.707.211.041
1562673
Relais
SOCKELBLENDE 1.702.386.865
1577822
Gehäuseteile,Blenden
BEHÄLTER 1.705.414.470
1578869
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
TISCHPLATTE 1.701.450.070
1598434
Befestigungsteile,Platten
FEDER
1670048
FEDER
THERMOMETER
3853917
THERMOMETER
Thermostate
SCHELLE
4966274
SCHELLE
GRIFF
4969700
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLAPPE
4972285
KLAPPE
SCHABER
4973570
SCHABER
