Ersatzteile für Bosch GIN38P60TW/01
GIN38P60TW/01
Gefrierschrank
375937
203770
Haltebolzen oben für Gefrierfachklappe SIEMENS 00632231 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
156031
Es befinden sich bis zu 6 dieser weißen Kunststoffbolzen im Gefrierschrank. Im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist dieser meist nur an der oberen Klappe z.B. für das Pizzafach angebracht.
Diese 25 mm lange Ausführung ersetzt ggfs. die kürzere Ausführung mit 23 mm.
Gefrierfachklappe,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
155953
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
156481
Farbe: grau Entstörfilter
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Temperaturbegrenzer 10024678 Originalersatzteil von Bosch
10091210
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10024678
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Griffleiste für Gefrierschublade SIEMENS 00677058 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
211156
Diese graue Kunststoffleiste ist frontseitig oben an den Gefrierschubladen im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank angebracht. Schublade,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Auszugschiene links + rechts Pizzabox, A-Cool 00676311
307868
Klappe 00678735
211248
Sonstige Gehäuseteile,Schublade,Schublade,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Glasplattenauflage SIEMENS 00617433 Set links rechts für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
297952
Befindet sich rechts und links im Innenraum des Gefrierabteils. Einlegeboden,Glasplatte
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
284167
Abdeckung 00169176
284073
Dämpfer 00617861
298035
Dämpfer Bosch 00617861 für Kühlschrank
Einbausatz 00676329
233225
Ventil Türöffnungshilfe Komplett 00618841
298310
Ventil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,fcbf2a936c504807b0ff34a7ea56452f
Leiste BOSCH 00677002 für Kühlschrank
211146
Abdeckleiste oben A-Cool Sonstige Gehäuseteile
Reparatursatz für Geräuschreklamation BOSCH 00754047 für Kühlschrank
312676
Leiste 1780 mm 1780 mm 00249870
203285
Verdichter 00145884
202284
Deckel 00649344
305089
Abtauheizung 00678685
233783
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Heizung,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Niet 00617410
297947
Verflüssiger 00676336
258323
Schiene 00649310
305087
Auflageschiene links + rechts , A-Cool 00676282
307867
Glasplatte SIEMENS für Gefrierteil Innenraum KühlGefrierKombination
307866
Abdeckung 00676332
307872
Rinnenheizung 12012243
385149
Leiste 23001181 Originalersatzteil von Bosch
10026844
Originalteil von Bosch Leiste 23001181
Anschlusskabel 12019373
280002
Kabel,Anschluss
Halter Glasplatte,links+rechts 00618684
298283
Glasplatte
Schale 00678691
233785
Kabelbaum 00755027
241226
Blende 00618843
298311
Blende
Lüftungskanal 00650115
305248
Schale 00678689
308075
Blende 00617864
298037
Blende 00678696
308078
Blende
Abdeckung 00649025
305052
Blende 00678698
308080
Blende
Abdeckung 00249222
218594
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Thermosicherung für Verdampferheizung 00617855 617855 Bosch, Siemens, Neff
190943
Thermosicherung 72°C BOSCH 00617855 an Verdampferheizung Kühlschrank
Passend auch wie Indesit-Company/Hotpoint C00215816 Abtauheizung,Abtauelement,Heizung
Auflage 00618467 Originalersatzteil von Bosch
10026749
Originalteil von Bosch Auflage 00618467
NIETE 1.703.132.032
1539569
NIETE 1.703.132.032 Befestigungsteile
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DAUERMAGNET
2873941
DAUERMAGNET
LÜFTER
2882209
LÜFTER Lüfter
NIETE
2888469
NIETE Befestigungsteile
AUFLAGE
2888481
AUFLAGE
LÜFTUNGSGITTER
2888780
LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEFRIERGUTBEHÄLTER
2888796
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GLASPLATTE
2888798
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
AUSZUGSCHIENE
2888803
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
EINBAUSATZ
2888809
EINBAUSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2888810
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERFLÜSSIGER
2888812
VERFLÜSSIGER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER
3857648
SENSOR-NTC REPARATURSATZ LUFTFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DÄMPFER
4909537
DÄMPFER
SCHIENE
4911164
DECKEL
4911175
LÜFTER
4911271
LÜFTER Lüfter
LÜFTUNGSKANAL
4911310
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL
4913523
ABDECKLEISTE OBEN LINKS A-COOL Gehäuseteile
GRIFFLEISTE
4913551
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEFRIERGUTBEHÄLTER
4913731
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
ABTAUHEIZUNG
4913766
ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
KLAPPE
4913781
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRDICHTUNG
4916767
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SENSOR NTC
7387553
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
BOLZEN KUNSTSTOFF
9415744
BOLZEN KUNSTSTOFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR
D205010
0,47UF+2X22000PF ENTSTÖRKONDENSATOR Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TÜRSCHARNIER
D993992
TÜRSCHARNIER
D993993
BOLZEN OBEN FÜR GEFRIERFACHKLAPPE
G128074
LAGER
G484555
LAGER Gehäuseteile,Scharniere
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FROZEN FOOD CONTAINER
H623566
FROZEN FOOD CONTAINER Gehäuseteile,Schubladen
EINBAUSATZ
2888633
EINBAUSATZ Zubehörteile
BLENDE
4909540
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLENDE
4909680
LÜFTUNGSKANAL
4911260
SOCKEL
4913619
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
SCHALE
4913770
SCHALE Führung/ Schiene
SCHALE
4913772
BLENDE
4913775
BLENDE
4913777
4916793
ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
5041217
LEISTE Gehäuseteile
BODEN
M139370
BODEN Gehäuseteile,Gehäusesockel
NETZKABEL
M139375
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
