2x Türscharnier Kühlschrank - AT wie Bosch, Siemens 00268698
155200
Türscharnier Einbau, 2 Stück, AT!
passend für Bohrung 30/35 und 42 mm, eingesetzt in Kühl-/Gefriergeräten
Alternativteil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00268698, Küppersbusch 420189, Miele 2285121, Whirlpool-Gruppe 481241718776, Brandt 93x1336.
Inklusive 4 Unterlegteile (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm). Dieses Scharnier gehört zu Kühlschränken, bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
- 1 VE (Verkaufseinheit) = 2 Scharniere
- Topfscharnier-Ø: 30 mm
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Türscharnier Einbau, 2 Stück, OT! 00268698 268698 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
153177
Türscharnier Einbau BOSCH 00268698 für Kühlschrank Gefrierschrank 2Stk
Passend u.a. auch wie 2er-Set Küppersbusch 420189 , Miele 2285121 , Whirlpool-Gruppe 481241718776 , Brandt 93x1336
Der Durchmesser des Kühlschrank-Topfscharniers bzw. des Gefrierschrank-Topfscharniers beträgt 30 mm.Die Scharniere sind passend für eine Bohrung mit 30/35 und 42 mm eingesetzt in den Kühlschrank bzw. Gefrierschrank.Das Kühlschrank-Topfscharnier ist passend für Kühlschränke bei denen die Küchenfront direkt auf die Kühlschranktür montiert ist.Dieses Scharnier ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung.
Ersetzt auch Topfscharniere mit 42 mm Bohrung. Inklusive 1 x Unterlegteil (2 x 0,8mm + 2 x 1,5mm).
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Schaltelement Bosch 00151886 für Gefrierschrank
283235
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Befestigungsteil BOSCH 00050482 für Kühlschrank
282175
Türdichtung SIEMENS 00216714 für Gefrierschrank
218045
Bitte unbedingt Klebstoff BSH-Nr. 00311863 UHU allplast 30g Tube mitbestellen.
Hinweis:
Zugentlastung 00150760
283161
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Schraubensatz 00084136
282699
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Befestigungsteil GERAET OBEN 00110439
282925
Distanzteil SCHARNIER 00021271
281793
Deckel 00151072
283181
Abdeckung 00058876
282333
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Abdeckung 00020425
281774
Klammer 00020620
281779
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60
Kompressor
Distanzteil 00031263
282040
Summer 00069059
216756
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499
Schublade,Schublade
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD
THERMOSTAT KNOPF
1490913
THERMOSTAT KNOPF
ABDECKUNG SCHARNIERMULDE 1.700.583.577
1540733
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
STOPFEN, 1 STÜCK
BEFESTIGUNGSTEIL TÜR 1.701.332.518
1552130
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
Anschlussteile,Schlauch
BEFESTIGUNGSTEIL GERÄT OBEN 1.701.331.423
1578729
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
SCHARNIER-SATZ KÜHLTEIL 2TLG, INKL.1 UNTERLEGTEIL (1,5MM)
3871031
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
HALTER 1.701.321.786
1547606
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
DISTANZTEIL 1.701.331.425
1547626
SUMMER 1.704.120.006
1561421
WÄRMETAUSCHER 1.700.795.666
1607097
BEHÄLTER-GE 1.705.415.490
1611212
TRAVERSE 1.708.005.691
1611220
TÜRDICHTUNG
4588607
TÜRDICHTUNG
