Ersatzteile für Bosch GID18V40/01
GID18V40/01
Gefrierschrank
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
203770
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144
HINWEIS:
Türdichtung,Dichtung,Dichtung
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742
Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
617828
Dieser Schwerlastsatz mit Stützplatten, Distanzplatten und Schrauben gegen die Türabsenkung wird unter dem Metallscharnier eingebaut. Es ist passend für den Kühlschrank sowie die Kühl-Gefrier-Kombination. Scharnier
284167
Schublade BOSCH 00448679 Gefriergutbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205019
In Gefrierschränken ist meist eins dieser Schubfächer oben sowie in der mitte eingesetzt. Im Gefrierabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen sind z.B. drei dieser transparenten Schubfächer eingebaut. Schublade,Schublade
Knopf 00170717
284201
Achse 00170716
284200
Anlaufvorrichtung 00183589
217728
Schiene 00264879
287001
Verdichter 00143537
202150
Leiste 00353557
287458
Gefriergutbehälter 00661539
230354
Schublade,Schublade
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Tür 00244673
246746
Reparatursatz 00478566
223196
Deckel 00418045
288348
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM Dichtungen
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
3868763
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
6SP3001 ANLAUFVORRICHTUNG
5820605
6SP3001 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER Befestigungsteile
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
7387675
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
SCHARNIER
7853931
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946125
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8978142
KONDENSATBEHÄLTER
9418104
KONDENSATBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
88021080 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
EISSCHALE
G999132
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
REPARATURSATZ
W123865
REPARATURSATZ Befestigungsteile
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
C00330276 PROFIL SEITLICH Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG
7387670
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SCHIENE
7387678
SCHIENE Führung/ Schiene
7387700
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
