Türscharnierbuchse 00169301 169301 Miele, Bosch, Siemens, Neff
153368
Türscharnierbuchse BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
Hinweis: Es wird entweder die runde oder die X-förmige Ausführung geliefert.
Passend u.a. auch wie Miele 5384490. Es sind 2 Stück je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türscharnierbuchse wie BOSCH 00169301 für Kühlschrank Gefrierschrank
600467
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00169301 , Miele 5384490
Es sind 2 Stück dieser weißen Halterungen je Kühlschrank, Gefrierschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination an der Türe eingebaut.
Türdichtung 4-seitig 00214226 214226 Bosch, Siemens, Neff
155696
Türdichtung BOSCH 00214226 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Die weiße Türrahmendichtung ist im Kühlschrank, Gefrierschrank sowie in der Kühl-Gefrier-Kombination im Kühlabteil eingesetzt. Sie ist u.a. auch passend für Miele 5137580 , Küppersbusch Teka 430144 HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schublade BOSCH 00448674 Gefriergutbehälter mitte 390x160x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205017
Meist befinden sich mehrere dieser Behälter im Gefrierabteil untereinander.
Schublade,Schublade
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200
Schalter,Schalter
Türscharnier links unten/ rechts oben BOSCH 00169303 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155955
Dieses Metallscharnier ist in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen mit Schlepptürtechnik eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend für Miele 5384470 , Fagor Brandt 45X7587
Passendes Türscharnier für links oben bzw. rechts unten siehe BSH-Nr. 00169302
Türscharnier links oben / rechts unten BOSCH 00169302 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
155954
Es ist u.a. auch passend wie Miele 5384510 , Fagor Brandt 45X7589
Passendes Türscharnier für links unten bzw. rechts oben siehe BSH-Nr. 00169303
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Kondensator 2µF BOSCH 00419781 für Kühlschrank Gefrierschrank
288543
Dieser in Nähe des Kompressors eingebaute Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Küppersbusch 432811 und Miele 06184110
Kondensator,Kondensator
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Türmontageset für Schlepptüre BOSCH 00264862 an Kühlschrank Gefrierschrank
203363
Befestigungssatz Schlepptür 720mm-1225mm Nische.
Passend für Miele 5468190
204448
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter BOSCH 00661478 für Kühlschrank
210269
frostblau
Schublade,Schublade
Knopf 00170717
284201
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Seitenleiste BOSCH 00234897 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
203032
Diese Dichtleiste befindet sich ggfs. links sowie rechts außen am Gerät.
Sie ist u.a. auch passend für Miele 5468110
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413
Schublade,Schublade
Achse 00170716
284200
Verdichter 00142004
202137
Schiene 00264879
287001
Leiste 00353557
287458
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Reparatursatz 00478566
223196
Tür 00244673
246746
Anlaufvorrichtung 00616482
225907
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
HALTER 1.701.321.973
1595579
BUCHSE FÜR SCHARNIER, PASSEND UNTEN/OBEN
3858040
SCHARNIER RECHTS UNTEN / LINKS OBEN
3858041
SCHARNIER RECHTS OBEN / LINKS UNTEN
3858042
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE
KNOPF
3858739
KNOPF
DECKEL
3858847
DECKEL
STARTRELAIS
3859842
STARTRELAIS
Relais
TÜRDICHTUNG, 488 X 763 MM
3864050
BEFESTIGUNGSSATZ 3-TEILIG SCHLEPPTUER 720MM-1225MM NISCHE
3868293
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
BEDIENBLENDE
3868763
BEDIENBLENDE
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
BUCHSE
5583427
BUCHSE
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946120
GEFRIERGUTBEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8978099
GEFRIERGUTBEHÄLTER
BEHÄLTER
8978140
BEHÄLTER
THERMOSTAT
9418716
THERMOSTAT
Thermostate
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
U27267
LEISTE SEITENPROFIL WEISS 1230 LANG
3866197
TÜRDICHTUNG
7387670
TÜRDICHTUNG
SCHIENE
7387678
SCHIENE
