202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040
Gefrierschublade BOSCH 00660275 für Gefrierschrank 00660276
210186
Je nach Gerät befinden sich mehrere dieser Gefriergutbehälter oben bzw. mittig im Innenraum des Gefrierschranks. Dieses Schubfach kann auch nur unten eingesetzt sein.
Passend u.a. auch wie nicht mehr lieferbare Schublade Miele 05073590Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00660276
Schublade,Schublade
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Türdichtung SIEMENS 00216714 für Gefrierschrank
218045
Bitte unbedingt Klebstoff BSH-Nr. 00311863 UHU allplast 30g Tube mitbestellen.
Hinweis:
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C
Zugentlastung 00150760
283161
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114
Schraubensatz 00084136
282699
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200
Schalter,Schalter
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Abdeckung 00058876
282333
Stift 00031245 Originalersatzteil von Bosch
10007976
Stift 00031245 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Stift 00031245
Klammer 00020620
281779
Verdichter 00144862
202186
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Deckel 00151072
283181
Dekorleiste 00119216 Originalersatzteil von Bosch
10088243
Dekorleiste 00119216 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00119216
Summer 00069059
216756
Distanzteil 00030827
282005
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von Bosch
10006953
Abdeckung 00027460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027460
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von Bosch
10088173
Steckergehäuse 00153464 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steckergehäuse 00153464
Schelle 00031246 Originalersatzteil von Bosch
10007977
Schelle 00031246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schelle 00031246
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von Bosch
10088244
Dekorleiste 00119217 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00119217
Dekorleiste 00204052 Originalersatzteil von Bosch
10088262
Dekorleiste 00204052 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204052
Traverse 00271375 Originalersatzteil von Bosch
10074572
Traverse 00271375 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Traverse 00271375
Dekorleiste 00204051 Originalersatzteil von Bosch
10088261
Dekorleiste 00204051 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorleiste 00204051
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499
Schublade,Schublade
