Ersatzteile für Bosch GFD14A50/02
GFD14A50/02
Gefrierschrank
Schublade BOSCH 00448674 Gefriergutbehälter mitte 390x160x370mm für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
205017
Meist befinden sich mehrere dieser Behälter im Gefrierabteil untereinander. Schublade,Schublade
Türgriff grau BOSCH 00482158 Original für Kühlschrank Miele, Bosch, Siemens, Nef
190866
eingesetzt in Kühlschränken, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00482158
Eloxiert E6 silber, metall massiv gebürstet. Ohne Durchgreiftechnik, Griffbohrungsabstand Mitte-Mitte 122 mm.
Baugleich mit Miele 5247091.
Türscharnier Bosch 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
205551
Türscharnier BOSCH 00481572 Set oben unten für Kühlschrank Gefrierschrank
Passend auch wie Miele 5228481 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Gefriergutbehälter BOSCH 00661478 für Kühlschrank
210269
frostblau Schublade,Schublade
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
Knopf 00170717
284201
Reparatursatz Temperaturreglersatz Kundendienst 00644096
227987
Gefrierschublade oben NEFF 00661537 272x385mm für Gefrierschrank
210271
Diese niedrige Beerenschale befindet sich meist ganz oben im Innenraum des Gefriergerätes.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 433413 Schublade,Schublade
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
Leiste 00354305
287486
Achse 00170716
284200
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Befestigungssatz Beistellsatz 00266056
203418
Türdichtung BOSCH 00214486 für Gefrierschrank
202943
Diese weiße Türrahmendichtung bzw. Magnetdichtung des Einbaugefrierschranks bzw. des Unterbaugefrierschranks ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430306 , Miele 5224690
HINWEIS:
Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich.
Anlaufvorrichtung 00183589
217728
Schiene 00264879
287001
Dekorleiste 00354304
203797
Verdichter 00143537
202150
Leiste 00353557
287458
Bedienblende 00265582
287035
Blende
Dekorleiste 00214786
217978
Deckel 00418045
288348
Tür 00477500
251099
Leiste 00235128
203033
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640
1597129
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640 Thermostate
DREHACHSE
3858738
DREHACHSE Achsen
KNOPF
3858739
TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU
3864259
TÜRDICHTUNG 488X602 /P.S.I.S.-REHAU Dichtungen
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER Führung/ Schiene
BEDIENBLENDE
3868763
BEFESTIGUNG
3869126
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER
3875161
HALTELEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
DEKORLEISTE
3875775
DEKORLEISTE Gehäuseteile
3875776
LEISTE Gehäuseteile
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT
5397393
TUERGRIFF METALL MASSIV SILBER ELOXIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6SP3001 ANLAUFVORRICHTUNG
5820605
6SP3001 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB.
5836021
SCHARNIERSATZ OBEN/UNTEN,FLAECHENB. Gehäuseteile,Scharniere
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8946120
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
8978099
BEHÄLTER
8978140
THERMOSTAT
9418716
THERMOSTAT Thermostate
3866326
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
