Ersatzteile für Bosch GF 884 (GFL8100/02)
GF 884
GFL8100/02
Gefrierschrank
Tastenschaltereinheit BOSCH 00153460 mit 3 Tasten für Gefrierschrank
202345
Diese dreifache Schaltereinheit ist u.a. auch passend für EFS-Gruppe 620003561 , Küppersbusch 421930 , Miele 4489200 Schalter,Schalter
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Stopfen BOSCH 00031261 für Innenraum Kühlschrank Gefrierschrank
282039
Dieser Kunststoffverschluss befindet sich unten vorne im Innenraum.
Passend für Küppersbusch 421907 und Miele 3387040 Sonstige Gehäuseteile
Zahnrad 00151885
283234
Zahnrad 00151885
Türdichtung SIEMENS 00216714 für Gefrierschrank
218045
Bitte unbedingt Klebstoff BSH-Nr. 00311863 UHU allplast 30g Tube mitbestellen.
Hinweis:
Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Dichtung
Thermostat BOSCH 00163106 DANFOSS 077B2210L für Gefrierschrank
202405
Dieser Temperaturregler ist u.a. auch passend für Küppersbusch 423351 , Miele 04489181
Temperaturen:
warm ein: - 17,0° C
kalt ein: -25,0° C
warm aus: -23,0° C
kalt aus: -33,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
Halter 00019155
281759
Halter für Verflüssiger Bosch 00019155 an Kühlschrank
Diese Halterung bzw. dieser Befestigungsbügel ist am Verflüssiger bzw. Kondensator hinten an der Geräterückseite angebracht.
Passend für Miele 1581530 , Küppersbusch 421719 , smeg 018411114 Sonstige Gehäuseteile
Schraubensatz 00084136
282699
Schraube 00019829
201720
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Ablaufrinne Bosch 00057777 für Kühlschrank
282304
Halter 00031240
282037
Halter 00031240
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Schublade BOSCH 00707735 Gefriergutbehälter 447x166x390mm für Gefrierschrank
212613
Meist befinden sich 2 dieser Schubladen oben im Gerät untereinander.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 420499 Schublade,Schublade
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ZAHNRAD
1490912
ZAHNRAD Rad/Rollen
SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
SCHRAUBE 1.703.435.174 Befestigungsteile
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273
1540825
KLAMMER SEITLICH 1.701.331.273 Befestigungsteile
STIFT 1.704.478.027
1547609
STIFT 1.704.478.027
STOPFEN, 1 STÜCK
1547624
STOPFEN, 1 STÜCK Stopfen
ABLAUFRINNE 1.702.386.914
1556888
ABDECKUNG 1.700.582.808
1557837
ABDECKUNG 1.700.582.808 Dichtungen
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256
1565932
SCHRAUBENSATZ 1.703.435.256 Befestigungsteile
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
SCHLAUCH 1.700.703.004
1576843
SCHLAUCH 1.700.703.004 Anschlussteile,Schlauch
DECKEL 1.700.583.622
1589726
DECKEL 1.700.583.622 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640
1597129
REGLER-TEMPARATUR 1.707.212.640 Thermostate
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG Gehäuseteile
ABDECKUNG 1.700.582.706
1544480
ABDECKUNG 1.700.582.706 Gehäuseteile
DISTANZTEIL 1.701.331.433
1547245
DISTANZTEIL 1.701.331.433 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 1.701.321.786
1547606
HALTER 1.701.321.786 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHELLE 1.701.330.103
1547610
SCHELLE 1.701.330.103 Befestigungsteile
SUMMER 1.704.120.006
1561421
BLENDE 1.701.331.429
1568514
BLENDE 1.701.331.429 Gehäuseteile,Blenden
LEISTE-DEKOR 1.701.095.693
1584372
LEISTE-DEKOR 1.701.095.693 Gehäuseteile
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839
1589830
GEHÄUSE-STECKER 1.700.583.839 Gehäuseteile,Gehäuse
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103
1590053
ZUGENTLASTUNG 1.702.381.103 Befestigungsteile
LEISTE-DEKOR 1.701.095.439
1600595
LEISTE-DEKOR 1.701.095.439 Gehäuseteile
LEISTE-DEKOR 1.701.095.440
1600596
LEISTE-DEKOR 1.701.095.440 Gehäuseteile
TRAVERSE 1.708.005.691
1611220
TRAVERSE 1.708.005.691 Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
4588607
TÜRDICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
