Ersatzteile für Bosch GCM34AW20N/01
GCM34AW20N/01
Gefriertruhe
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Deckeldichtung Whirlpool 481010408471 für Gefriertruhe
600091
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00313938 481010408471
Diese rechteckige Deckelabdichtung ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00712000
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Lüftungsgitter Whirlpool 480132101194 für Gefriertruhe
614954
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00278631 480132101194
Dieses weiße rechteckige Kunststoffgitter sitzt unten rechts im Gehäuse der Gefriertruhe. Das Gitter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/beko.. 9194611021 , Candy Hoover Haier-Gruppe 91945089 , smeg 764091748 Ventilator,Lüfter
Griff Bauknecht 480132101199 für Drahtkorb Gefriertruhe
172781
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633
Passend auch wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674615 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Griff BOSCH 00674615 für Drahtkorb Gefriertruhe
232880
Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101199 Indesit-Company/Hotpoint.. C00278633 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Bedienblende 00612809
206916
Blende
Temperaturregler 00612813
206917
Fuss 00612842
296723
Trennwand 00741771
311197
Drehknopf 00626546
207806
Deckel 00712007
310359
Gitter 00432308
221183
Abdeckung 00480301
223309
Deckelscharnier 00659168
229979
Gefriergutkorb 00741772
213138
Schublade,Schublade
Lampengehäuse 00659176
210103
Lampe,Lampe
Abdeckung 00480300
205507
Verdichter 00145030
245175
Anlaufvorrichtung 00612854
225498
Elektronik,Platine
Kontrolllampe 00627142
226784
Anschlusseinheit 00612858
296726
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Lüftermotor 00659956
378396
Linse 00427721 Originalersatzteil von Bosch
10088219
Originalteil von Bosch Linse 00427721
Gehäuse 00612808
225487
Halter 00480305 Originalersatzteil von Bosch
10088217
Originalteil von Bosch Halter 00480305
Rolle 00612796
225485
Lampenfassung 00612851
225496
Deckeldichtung 00712000
237459
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schalter 00612814
225489
Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912
Griff 00670067
231916
Abdeckung 00612861
225501
Abdeckung 00181424
202705
Blende 00181425
202706
Blende
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GRIFF
2882560
4590283
ABDECKUNG Befestigungsteile,Platten
FUSS
523358
FUSS Gehäuseteile,Fuß
GITTER
6742906
GITTER Gehäuseteile
DECKELSCHARNIER
D650805
DECKELSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
TRENNWAND
D670725
TRENNWAND Gehäuseteile
GEFRIERKORB
D670726
GEFRIERKORB Gehäuseteile,Schubladen
BLENDE
4590891
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
4595396
4595750
LINSE
493789
LINSE
GEHÄUSE
535731
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
535732
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROLLE
539037
ROLLE Rad/Rollen
SCHALTER
547674
SCHALTER Schalter / Taster
LINSE
8937595
LINSE
DREHKNOPF
D646035
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
LAMPENGEHÄUSE
D650810
LAMPENGEHÄUSE Fassungen
ANTRIEB
D963464
ANTRIEB Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
