Ersatzteile für Bosch Encimera PMD 612 DEU BO 60 R (PMD612DEU/01)
PMD612DEU/01
Kochfeld
Dichtung 10001823 Originalersatzteil von Bosch
10079160
Originalteil von Bosch Dichtung 10001823
289658
204104
Heizelement,Heizelement
Schraube 00616506
297763
Befestigungsteil BOSCH 00625397 für Herd
207745
Bestehend aus 6 Platten sowie 6 Schrauben Gehäuseteile
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Einbausatz 10006231
381501
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1 Kochfeld
282111
190879
Halter 00181743
285199
Dichtung 00172442 00153993
284425
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612254
225406
Gashahn 00614940
225773
Sicherungsscheibe 00621019
298853
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00169890 für Kochfeld
284149
Unterlegscheibe 00424237
289279
Kontrolllampe 00187191
202798
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00612255
225407
Zündkopf BOSCH 00189654 für Herd
202881
Zündung,Zündung
Heizzone 00675716
233105
203465
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00426816
204436
204231
Dichtung 00429318
290237
Dichtung 10001822
380653
Dichtung 10001822
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00423714 für Herd 12Stk
204304
Düsen
206085
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00632988
253007
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
Dichtung BOSCH 00172427 für Kochfeld
284424
10030491
Originalteil von Bosch Anschluss 10008510
Dichtung Anschl. Gashahn/Galerie 00036011
282121
Drehgriff-Kochstelle 00416404
288112
Gitter 00662571
230512
Schraube 00613394
296869
Glaskeramikfläche 00682412
259194
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Stutzen 00218734
245951
Mutter 00427250
289886
Isolierteil 00640028
303809
Dichtung 00187606 Originalersatzteil von Bosch
10037385
Originalteil von Bosch Dichtung 00187606
Mutter 00184005
285500
Dichtung 10001824
380654
Dichtung 10001824
Drehgriff-Kochstelle 00416409
288115
Sicherungsscheibe 00033054
282102
Brennerkelch 00266162
377171
Brennerkopf,Brenner
Anschlusskabel 00604219
224837
Anschlusskabel,Anschlusskasten,Anschluss,Kabel
Gehäuse-Unterteil 00218726 Originalersatzteil von Bosch
10037347
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00218726
Stutzen 00366323
287881
Schraube 00603292
206502
Dichtung medium d=66mm Pappe 00172328
284415
Energieregler 00173071
202591
Anschluss WINKELST. GAS ISO7 - 1/2"-2x Außengewinde 00151802
283226
Gummifuss GUMMIPUFFER TOPFROST 00152793
283295
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
DICHTUNG 24.400.105
1549314
DICHTUNG 24.400.105 Dichtungen
HEIZZONE
2882033
HEIZZONE Heiz und Kühlelemente
3858386
DICHTUNG Dichtungen
3858397
DICHTUNG Dichtungen
3859908
DICHTUNG Dichtungen
ENERGIEREGLER
3860348
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
4589759
487820
SCHRAUBE Befestigungsteile
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6739536
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM
6739784
THERMOELEMENT L=550MM BUCHSE ZWEILEITER KOPFLAENGE=33MM Schalter / Taster
ELEKTROMAGNET
7715696
ELEKTROMAGNET
UNTERLEGSCHEIBE
7716281
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
ANTRIEBSSTÜCK
8392584
ANTRIEBSSTÜCK Lager
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
GITTER
8978769
GITTER Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
D645306
BEFESTIGUNGSTEIL
MONTAGE SET
M212499
MONTAGE SET Befestigungsteile
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ...
W476567
THERMOELEMENT ALTERNATIV FÜR BEKO (230100032), BOSCH (00188358, 00188403, 00189505, 00416742, 00425505, 00425506 ... Schalter / Taster
GLASKERAMIKFLÄCHE
2882887
GLASKERAMIKFLÄCHE Heiz und Kühlelemente
ANSCHLUSS
4842468
ANSCHLUSS Anschlussteile
THERMOELEMENT
497051
THERMOELEMENT Schalter / Taster
THERMOELEMENT
497271
5822630
DICHTUNG Dichtungen
BUCHSENGEHÄUSE
5825358
BUCHSENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
STUTZEN
5834700
STUTZEN
STUTZEN
5834701
STUTZEN
STUTZEN
5834702
STUTZEN
STUTZEN
6736999
STUTZEN
6739541
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT
8936034
THERMOELEMENT
8936035
8937287
MUTTER Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
8973808
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GITTER
8978771
GITTER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
