Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube.
Fettfilter
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
10005286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00653438
209554
Kabelbaum Kabelbaum fuer Bedienmodul Drucktastenschalter 00653438
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
10103998
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring Werte: 20 Watt, 230 Volt Sockel: Schlaufensockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Gesamt: 40 mm Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lampenabdeckung
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Bedienmodul 00653390
209539
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00686230
211665
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Dichtungsband 00655876
306137
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
METALLFETTFILTER
6025714
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
D653816
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
METALLFETTFILTER ALTERNATIV FÜR BSH 00703451
X334023
Filter mechanisch
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KABELKANAL
D646964
KABELKANAL
LICHTLEISTE
D651662
LICHTLEISTE
GEHÄUSE
G714260
GEHÄUSE
