Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Fettfilter wie BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
395416
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00742967
Metallfettfilter mit einseitiger Entriegelung.
Es befinden sich meist 2 der Filter nebeneinander.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter wie Bosch 00742967 Bluparts 10100694 für Dunstabzugshaube
618544
Fettfilter
Bedienblende 00627169
207849
Bedienblende Blende schwarz für Bosch 00627169
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter BOSCH 00742967 Metallfilter 395x265mm für Dunstabzugshaube
213213
Fettfilter
Lampenabdeckung BOSCH 00659990 175x60mm für Dunstabzugshaube
210160
Meist befinden sich zwei dieser Abdeckungen nebeneinander.
Lampenabdeckung
Einbausatz 00659970
210154
Lüftermotor 650m3/h BOSCH 00743004 für Dunstabzugshaube
213217
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Winkel Wandbefestigung Luftkanal oben u. unten 00265243
287024
Schacht
Gehäuse 00659976
210159
Gehäuse Elektronikgehaeuse 00659976
Reflektor Lampen 00170101
284166
Wippenschalter BOSCH 00659974 für Dunstabzugshaube
210158
sonstige Bauteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
WINKEL
3868590
WINKEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
D989404
METALLFETTFILTER
D991603
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
D991629
LÜFTERMOTOR
FETTFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q191692
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
ANSCHLUSSKABEL
D989388
ANSCHLUSSKABEL
GEHÄUSE
D989392
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
