Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube.
Fettfilter
Bedienmodul BOSCH 00754341 für Dunstabzugshaube
241157
Bedieneinheit mit 6 silbergrauen Tasten zur Steuerung vom Licht und der Intensität des Abzugs der Dunsthaube wie der Inselesse.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät.
Fettfilter
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Lichtleiste 00703450
212220
Abdeckung 00790074
385106
Kabelbaum 00754239
312712
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00742872
263123
Schacht
Steuerungsmodul 00754234
264734
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754213
312708
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
1662847
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
METALLFETTFILTER
6025714
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
WINKEL
D964257
WINKEL
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LICHTLEISTE
6025713
LICHTLEISTE
