Ersatzteile für Bosch DWK97JM60/01
DWK97JM60/01
Dunstabzugshaube
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Eine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Glaskeramikfläche,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934 Originalersatzteil von Bosch
10030376
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934
Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11041790 Originalersatzteil von Bosch
10029568
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11041790
Aktivkohlefilter
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 12014500
385569
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11018387
273133
Gehaeusedeckel Bosch 11018387 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 12014467
385554
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Halter 11018392
383259
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum 12014503
385570
Anschluss,Kabel
Halter 11022154
383680
Abdeckung 12014975
278367
Leiste Winkelschiene 11018531
383290
Schelle Leitung 00322691
287401
Glasscheibe GlasscheibeRahmen kompl. Glasscheibe 00716526
262579
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Abdeckung 11018526
383289
Kabelbaum 12014468
385555
Anschluss,Kabel
Stossdämpfer BOSCH 11018490 für Dunstabzugshaube
273171
Gasdruckfeder 150 Nm. Haltebereich Gasdruckfeder 150 N sonstige Bauteile
Abdeckung 11018527
273191
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595 Originalersatzteil von Bosch
10029497
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12018595
Schablone 18024797
386645
Gehäuse 11047188 Originalersatzteil von Bosch
10029544
Originalteil von Bosch Gehäuse 11047188
Sicherungsscheibe 10002518
380755
Abdeckung 11030850 Originalersatzteil von Bosch
10029549
Originalteil von Bosch Abdeckung 11030850
Gehäuse 11018388
273134
Glasscheibe 00716533
262584
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU Dichtungen
DICHTUNG FÜR KOCHFELD
1534293
DICHTUNG FÜR KOCHFELD Dichtungen
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M
336573
DICHTUNG KOCHPLATTE RAHMEN, 2,25 M Dichtungen
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
KLAMMER
H622884
KLAMMER Befestigungsteile
H845354
ABDECKUNG Gehäuseteile
H845362
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ Befestigungsteile
H845373
DÄMPFER 150 N
H869042
DÄMPFER 150 N
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212440
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850
M222948
DICHTUNGSBAND KOCHFELD 6X8X2850 Dichtungen
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
KOHLEFILTER-SET ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11018700
Q828744
KOHLEFILTER-SET ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11018700 Filter mechanisch
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG
R464888
DICHTUNG 3 MM X 6 MM X 2,80 M FÜR KOCHFELD MIT INTEGR. DUNSTABZUG Dichtungen
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ)
R926820
CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ) Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
FILTER SET ALTERNATIV ZU CLEAN AIR PLUS ODOR FILTER BSH 11041790
X301770
FILTER SET ALTERNATIV ZU CLEAN AIR PLUS ODOR FILTER BSH 11041790 Filter mechanisch
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
ANSCHLUSSKABEL
H845351
H845352
LEISTE Gehäuseteile
H845358
GEHÄUSE
H845369
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GLASPLATTE
H908859
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
U248737
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
