Ersatzteile für Bosch DWK87EM60/01
DWK87EM60/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter 11034994 Originalersatzteil von Bosch
10029553
Originalteil von Bosch Metallfettfilter 11034994
Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Anschlusskabel 12030889 Originalersatzteil von Bosch
10029560
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12030889
Kabel,Anschluss
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Metallfettfilter NEFF 11022470 250x110mm für Dunstabzugshaube
383696
Silbergrauer Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung für die Dunsthaube wie die Schrägesse. Fettfilter
Lüftermotor 11041375 Originalersatzteil von Bosch
10029555
Originalteil von Bosch Lüftermotor 11041375
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Schelle Leitung 00322691
287401
Steuerungsmodul BOSCH 12014951 für Dunstabzugshaube
278358
Lüftungskanal 11035062 Originalersatzteil von Bosch
10029564
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11035062
Schacht
Lüftungskanal 11035063 Originalersatzteil von Bosch
10029563
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 11035063
Schacht
Kabelbaum 12030894 Originalersatzteil von Bosch
10029562
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12030894
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
DHZ5276(00) AKTIVKOHLEFILTER 2STÜCK
1668738
DHZ5276(00) AKTIVKOHLEFILTER 2STÜCK Filter mechanisch
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
DHZ5275 STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB
G84932
DHZ5275 STARTERSET FÜR UMLUFTBETRIEB Filter mechanisch
METALLFETTFILTER
M212438
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
COVER
R307118
COVER Gehäuseteile
METALLFETTFILTER
R307119
CABLEHARNESS
R307126
CABLEHARNESS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
LÜFTERMOTOR
R926520
LÜFTERMOTOR Lüfter
KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BSH 00796390
W160351
KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR BSH 00796390 Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
VENTILATIONDUCT
R307120
VENTILATIONDUCT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
VENTILATIONDUCT
R307121
COVER
R307123
COVER Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
