Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 00754294
241152
Bedienmodul Bedienmodul 00754294
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Fettfilter BOSCH 00703642 Metallfilter 370x265mm für Dunstabzugshaube
212247
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754237 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264737
Platte 00653546
209567
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
1662847
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
PLATTE
D205166
PLATTE
METALLFETTFILTER
D653952
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
WINKEL
D964257
WINKEL
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
M114972
LÜFTERMOTOR
KABELKANAL
D647098
KABELKANAL
GEHÄUSETEIL
D651730
GEHÄUSETEIL
LICHTLEISTE
F384042
LICHTLEISTE
