Ersatzteile für Bosch DWK067E50/02
DWK067E50/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 00754294
241152
Bedienmodul Bedienmodul 00754294
Bedienfeld,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Fettfilter BOSCH 00703642 Metallfilter 370x265mm für Dunstabzugshaube
212247
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Abdeckung 00790074
385106
Kabelbaum 00754290
312722
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00742891
263125
Schacht
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Bedienblende 00686831
259786
Blende,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00770799
241416
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Reinigungstuch 00466148
291316
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1662847
ABDECKUNG Gehäuseteile
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
METALLFETTFILTER
D653952
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELKANAL
D647098
KABELKANAL Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D651730
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
LICHTLEISTE
F384042
LICHTLEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
