Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schlauch,Schacht
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Einbausatz Beipack 12014976
385624
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136 Originalersatzteil von Bosch
10030367
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136
Aktivkohlefilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Clean Air Plus Umluftset 17005390 Originalersatzteil von Bosch
10055060
Clean Air Plus Umluftset 17005390 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17005390
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Steuerungsmodul 12015816
278792
Steuerungsmodul Elektronikplatine 12015816
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von Bosch
10029798
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11021047
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
11011999 GEHÄUSE-OBERTEIL
H214
11018785 GEHÄUSE
H869465
11018785 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10002812 ABDECKUNG
H869658
10002812 ABDECKUNG
11018786 ABDECKUNG
H869667
11018786 ABDECKUNG
11018896 ABDECKUNG
H869668
11018896 ABDECKUNG
11019328 ABDECKUNG
H869670
11019328 ABDECKUNG
11018788 LIGHT BAR
H909271
11018788 LIGHT BAR
11019764 DECKEL
H909315
11019764 DECKEL
11023331 ANGLE (1200W)
M211963
10005659 HOUSING (1200W)
M212050
10002517 CAP (1200W)
M212243
11023318 ABDECKUNG
M220019
11023318 ABDECKUNG
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG
00750398 WINKEL
D964257
00750398 WINKEL
12015075 KABEL DE VERBINDUNG
H869646
10005660 RING (1200W)
M211986
