Ersatzteile für Bosch DWF97RV60/01
DWF97RV60/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter NEFF 11022469 Metallfilter 375x260mm für Dunstabzugshaube
274617
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Einbausatz Beipack 12014976
385624
208824
Schlauch,Schacht
Metallfettfilter Metal-mesh grease filter 11022471
274618
Fettfilter
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal HxBxT: 470X257X187 11018432
273142
Schacht
Sicherungsscheibe 10013824 Originalersatzteil von Bosch
10029529
Originalteil von Bosch Sicherungsscheibe 10013824
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Lüftungskanal LXBXH 460X260X190 11018434
273143
Schacht
Wandbefestigung Luftkanal unten BOSCH 11018431 für Dunstabzugshaube
383274
Schacht
Wandaufhängung BOSCH 11018515 für Dunstabzugshaube
383286
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136 Originalersatzteil von Bosch
10030367
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11042136
Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Clean Air Plus Umluftset 17005390 Originalersatzteil von Bosch
10055060
Originalteil von Bosch Clean Air Plus Umluftset 17005390
Lüftermotor 11012148
215724
Lüftermotor links Bosch 11012148 für Dunstabzugshaube
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Lüftermotor 11012147
215723
Lüftermotor rechts Bosch 11012147 für Dunstabzugshaube
Gehäuse-Unterteil 11016224 Originalersatzteil von Bosch
10029531
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11016224
Stossdämpfer 11018487
273168
Stossdämpfer Gasdruckfeder 130 N Bosch 11018487 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Steuerungsmodul 12015816
278792
Steuerungsmodul Elektronikplatine 12015816
Ring 10005660
267608
Kabelbaum 12012365
385181
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum D-BUS Breucke Flat 12014487
385566
Anschluss,Kabel
Schelle Leitung 00322691
287401
Kabelbaum 12014485
385565
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014367
385533
Anschluss,Kabel
LED-Platine BOSCH 12015142 für Dunstabzugshaube
278425
Anschlusskabel 12015075
385636
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 11019284
273469
Abdeckung 11019328
273486
Abdeckung 11018896
273363
Gitter 12015756 Originalersatzteil von Bosch
10029530
Originalteil von Bosch Gitter 12015756
Steuerungsmodul programmiert 11021047 Originalersatzteil von Bosch
10029798
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11021047
Kabelbaum 00754224
312711
Anschluss,Kabel
Connectivitymodul 12021188
280283
Glasscheibe 00716724
310802
Winkel 11023331
274764
Schacht
Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049 Originalersatzteil von Bosch
10029799
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11021049
Sicherungsscheibe 10002518
380755
Kabelbaum 12020341
386209
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12014486 Originalersatzteil von Bosch
10029537
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014486
Gehäuse 10002772
380794
Kabelbaum 12014484 Originalersatzteil von Bosch
10029801
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12014484
Glasscheibe 00716700
262619
Deckel 11019764
273682
Gehäuse-Oberteil 11011999
270473
Gehäuse 11018785
273324
Abdeckung 11018786
273325
Lichtleiste 11018788
273326
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806 Befestigungsteile
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
KABELKANAL
H2440
KABELKANAL Gehäuseteile
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR
H317
1BS3612-6AA LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR
H318
LÜFTERMOTOR Lüfter
KLAMMER
H622884
KLAMMER Befestigungsteile
WANDAUFHÄNGUNG
H845368
WANDAUFHÄNGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINBAUSATZ
H845371
EINBAUSATZ Befestigungsteile
DÄMPFER 130 N
H869039
DÄMPFER 130 N
KABEL DE VERBINDUNG
H869646
KABEL DE VERBINDUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
RING (1200W)
M211986
RING (1200W) Dichtungen
METALLFETTFILTER
M212439
METALLFETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
METALLFETTFILTER
M212440
SICHERUNGSSCHEIBE
Q618421
SICHERUNGSSCHEIBE Gehäuseteile,Ringe
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
GEHÄUSE-OBERTEIL
H214
GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H622986
LÜFTUNG KANAL
H624693
LÜFTUNG KANAL Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTUNG KANAL
H624694
GEHÄUSE
H869464
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE
H869465
H869667
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
H869668
H869670
LIGHT BAR
H909271
LIGHT BAR Gehäuseteile
DECKEL
H909315
SENSOR
H909481
ANGLE (1200W)
M211963
ANGLE (1200W) Anschlussteile,Rohre
CAP (1200W)
M212243
CAP (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LIGHT BAR (1200W)
M212984
LIGHT BAR (1200W) Gehäuseteile
M220019
GEHÄUSE
Q334413
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
