Ersatzteile für Bosch DWB98JQ50/02
DWB98JQ50/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Elektronik BOSCH 12015067 für Dunstabzugshaube
278411
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Verteiler 12024256 Originalersatzteil von Bosch
10029520
Originalteil von Bosch Verteiler 12024256
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Abdeckung 11031433 Originalersatzteil von Bosch
10029706
Originalteil von Bosch Abdeckung 11031433
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D205502
WINKEL Anschlussteile,Schlauch
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
M213145
LÜFTERMOTOR Lüfter
METALLFETTFILTER
Q76352
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
H869657
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
ISOLIERPLATTE
H909264
ISOLIERPLATTE Heiz und Kühlelemente
SENSOR
H909481
LINEAL DE LICHT
Q141041
LINEAL DE LICHT Gehäuseteile
Q141193
GEHÄUSE
Q733499
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
