Ersatzteile für Bosch DWB67LM50/03
DWB67LM50/03
Dunstabzugshaube
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Metallfettfilter SIEMENS 11027957 für Dunstabzugshaube
383852
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Steuerungsmodul 12015086
278416
Steuerungsmodul Platine für LED Konstantstrom 12015086
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
G719626
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR
M133728
1BS3622-6AA LÜFTERMOTOR Motoren,AC-Motoren
METALLFETTFILTER
Q76352
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
Q141193
ABDECKUNG Gehäuseteile
LICHTLEISTE
Q331762
LICHTLEISTE Gehäuseteile
LÜFTUNGSKANAL
Q331763
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE
Q733499
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
