Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Metallfettfilter SIEMENS 11022928 378x265mm für Dunstabzugshaube
274712
Silbernfarbiger Gitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 385 mm / 378 mm
Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Steuerungsmodul 12020149
280122
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
291303
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
NETZKABEL
M126102
NETZKABEL
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET
METAL-MESHGREASEFILTER
M126117
Filter mechanisch
SCHELLE
M126096
SCHELLE
KLAMMER
M126105
KLAMMER
GEHÄUSE
M126121
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
CONDUIT D AÉRATION
M901307
CONDUIT D AÉRATION
