Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Clean Air Standard Geruchsfilter 17006795 Bosch für Dunstabzugshaube
617428
Aktivkohlefilter
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934 Originalersatzteil von Bosch
10030376
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) 11033934
Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird.
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter 11025757
383819
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Abdeckung 10005471
381370
Abdeckung Gehaeuseecke Gehaeuseecke 10005471
Lüftungskanal Aussenteleskopkanal Edelstahlbedruckt Bosch Aussenteleskopkanal
612829
Schacht
Lüftermotor Bosch 11041377 für Dunstabzugshaube
612364
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Tastensatz 12020182
280135
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm
10003995
Metallfettfilter BOSCH 11025757 265x378mm für Dunstaubzugshaube
Fettfilter
Steuerungsmodul BOSCH 12020148 für Dunstabzugshaube
280121
Elektronikplatine Elektronikplatine
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch.
Gitter
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
PUSHBUTTONSET
M126099
PUSHBUTTONSET
NETZKABEL
M126102
NETZKABEL
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET
METALLFETTFILTER
M505339
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
LC68BD542 CLEAN AIR PLUS GERUCHSFILTER (ERSATZ)
Q224423
Filter mechanisch
GERUCHSFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q828743
Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11022296
Q828746
Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
HOUSING (1200W)
M212049
HOUSING (1200W)
Gehäuseteile,Gehäuse
