Ersatzteile für Bosch DWB09W450/01
DWB09W450/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie BOSCH 00703451 370x265mm für Dunstabzugshaube
340737
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00703451
Es befinden sich zwei Stück dieses silbergrauen rechteckigen Gitterfilters nebeneinander in der Dunsthaube. Fettfilter
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Lampenabdeckung BOSCH 00653521 145x64mm für Dunstabzugshaube
209563
Meist befinden sich 2 dieser Abdeckungen nebeneinander. Lampenabdeckung
Fettfilter BOSCH 00703451 370x265mm Metallfilter für Dunstabzugshaube
212221
Es befinden sich zwei dieser rechteckigen Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung nebeneinander im Gerät. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Bedienmodul 00653387
209537
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Abdeckung BOSCH 00618030 für Dunstabzugshaube
207297
Lampenfassung 00622084
299167
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Kabelbaum 00653441
229220
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Lichtleiste 00686233
234654
Dichtungsband 00655876
306137
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
METALLFETTFILTER
6025714
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
WINKEL
D205502
WINKEL Anschlussteile,Schlauch
LAMPENFASSUNG
D643469
LAMPENFASSUNG Fassungen
D647001
ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
D653816
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
DECKEL 150426/008
1594561
DECKEL 150426/008 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DECKEL 150426008
1630323
DECKEL 150426008 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LAMPENGEHÄUSE
D643470
LAMPENGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELKANAL
D646964
KABELKANAL Gehäuseteile
LICHTLEISTE
D651665
LICHTLEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSE
G714260
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
