Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor 00703376
212211
Lüftermotor 3 Stufen+Intensiv 00703376
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Rückstauklappe D=144mm 12040730
609221
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Sensor 00654055
255255
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Modul 00653452
255186
Halter 00653524
229238
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Bedienmodul 00653403
229212
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lichtleiste 00686235
234656
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00653436
229217
Anschluss,Kabel
LED-Platine LED Leucht 00653526
255195
Steuerungsmodul Elektronikplatine BOSCH 00653429 für Dunstabzugshaube
255185
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe 00481052
205529
Rückstauklappe Bosch 00481052 für Dunstabzugshaube
Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
D653816
D964351
Stützen
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
D647524
LICHTLEISTE
D651667
LICHTLEISTE
