Ersatzteile für Bosch DWB09T855/02
DWB09T855/02
Dunstabzugshaube
208824
Schacht,Schlauch
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
LED-Platine 00657924
209966
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Fettfilter BOSCH 00703642 Metallfilter 370x265mm für Dunstabzugshaube
212247
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Bedienmodul Bedienmodul 00653398
229210
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor 00708977
310087
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
00022710 HALTER 05012262
1542096
00022710 HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00754214 ANSCHLUSSKABEL
1655813
00754214 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
00645755 ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
00613845 BEFESTIGUNG
539101
00613845 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00702550 WINKEL
D205502
00702550 WINKEL Anschlussteile,Schlauch
00703452 ABDECKUNG
D653816
00703452 ABDECKUNG Gehäuseteile
00703642 METALLFETTFILTER
D653952
00703642 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346
M474701
FKS174 AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS DHZ5346 Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1
W387765
AKTIVKOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00705432, DHZ5346, Z5102X1 Filter mechanisch
12040721 RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
12040721 RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
00653456 GEHÄUSE
6025455
00653456 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00686238 LUFTKANAL 580X342X247
6025591
00686238 LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
00703470 LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
00703470 LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00688052 LICHTLEISTE
D652707
00688052 LICHTLEISTE Gehäuseteile
12008467 GEHÄUSE
G714260
12008467 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
