Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse.
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor 00703376
212211
Lüftermotor 3 Stufen+Intensiv 00703376
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse.
Fettfilter
Abdeckung 00703452
212222
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung Adv. 00703452
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Gehäuse 00653456
209556
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
sonstige Bauteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Kabelbaum 00653442
229221
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00653436
229217
Anschluss,Kabel
Bedienmodul Bedienmodul 00653398
229210
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Anschlusskabel 00654109
229326
Anschluss,Kabel
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Steuerungsmodul Elektronikplatine BOSCH 00653429 für Dunstabzugshaube
255185
Lichtleiste 00686236
234657
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
D2E146-HT99-91 LÜFTERMOTOR
6071572
WINKEL
D205502
WINKEL
Anschlussteile,Schlauch
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
D653816
D964351
Stützen
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
ANSCHLUSSKABEL
D647307
ANSCHLUSSKABEL
LICHTLEISTE
D651668
LICHTLEISTE
