Ersatzteile für Bosch DWB091E51/02
DWB091E51/02
Dunstabzugshaube
Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz 12006194
384261
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Lüftermotor BOSCH 11022539 für Dunstabzugshaube
274631
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00790034
379974
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse. Fettfilter
Bedienmodul 00754294
241152
Bedienmodul Bedienmodul 00754294
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00703470
212224
Schacht
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Steuerelektronik SIEMENS 00754233 für Dunstabzugshaube
264733
Kabelbaum 12008765
216201
Anschluss,Kabel
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Befestigungsteil 00634504
208126
Wandbefestigungssatz Bosch 00634504 für Dunstabzugshaube
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Dichtungsband 00655876
306137
Kabelbaum 00754195
312700
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00770786
241413
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
10028549
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Reinigungstuch 00466148
291316
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KABELBAUM
1655819
KABELBAUM Gehäuseteile
1662809
ABDECKUNG Gehäuseteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
WINKEL
D205502
WINKEL Anschlussteile,Schlauch
METALLFETTFILTER
D205580
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
WINKEL
D964257
WINKEL Befestigungsteile
D964351
HALTER Stützen
EINBAUSATZ
G142925
EINBAUSATZ Befestigungsteile
BEFESTIGUNGSTEIL
G150352
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
GEHÄUSE
1655798
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
LUFTKANAL 580X342X247
6025591
LUFTKANAL 580X342X247 Gehäuseteile
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM
6025715
LUFTKANAL 460MM X 345MM X 250MM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LICHTLEISTE
F384036
LICHTLEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
