Ersatzteile für Bosch DWA96DM50/01
DWA96DM50/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Metallfettfilter LXBXH 378X350X8 11022930
274714
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Gehäuse 12020086
386171
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Einbausatz 12020093
386172
Kabelbaum 12020097
386175
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
LED-Platine 12034561 Originalersatzteil von Bosch
10029466
Originalteil von Bosch LED-Platine 12034561
Abdeckung 11023011
274721
Bedienmodul 12020167
280131
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lüftermotor Lueftermotor 11041381
608686
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Glasscheibe 00717031
262639
Führung 00176082
202678
Steuerungsmodul 12020149
280122
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
LED-Platine 1,5 Watt LED (1 Stück) LED Leucht 12020151
280123
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
ADAPTER ZWISCHENSTUECK FUER UMLUFT RE.U.LI.
524222
ADAPTER ZWISCHENSTUECK FUER UMLUFT RE.U.LI. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
STOPFEN
8905028
STOPFEN
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
NETZKABEL
M126102
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET Befestigungsteile
METAL-MESHGREASEFILTER
M126116
METAL-MESHGREASEFILTER Filter mechanisch
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11022296
Q828746
KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 11022296 Filter mechanisch
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM
W62224
RÜCKSTAUKLAPPE NW=150MM Ventile,Rückschlagventile
SCHELLE
M126096
SCHELLE Befestigungsteile
KLAMMER
M126105
KLAMMER Befestigungsteile
GEHÄUSE
M126121
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
COVER (1200W)
M212221
COVER (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CONDUIT D AÉRATION
M901333
CONDUIT D AÉRATION Anschlussteile,Rohre
LÜFTERMOTOR
R926524
LÜFTERMOTOR Lüfter
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
