Ersatzteile für Bosch DWA94BC50/01
DWA94BC50/01
Dunstabzugshaube
Einbausatz 11022958 Originalersatzteil von Bosch
10029386
Originalteil von Bosch Einbausatz 11022958
Kohlefilter wie BOSCH DWZ0DX0A0 11022296 232x226mm für Dunstabzugshaube
10102083
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11022296 Zubehör z.B. CZ51DXA0X0 , DWZ0DX0A0 , LZ10DXA00 , VVZ52V41 , Z51DXA0X0
Rechteckiger schwarzer Standard Geruchsfilter für den Umwälzbetrieb der Wandesse bzw. Dunsthaube.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Halter: 232 / 205 mm
Tiefe mit / ohne Halter: 226 / 210 mm Aktivkohlefilter
Clean Air Standard Geruchsfilter 17006795 Bosch für Dunstabzugshaube
617428
Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Geruchsfilter wie Clean Air Standard BOSCH 17006795 für Dunstabzugshaube
10103435
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 17006795
Rechteckiger Filter für den Umluftbetrieb der Dunsthaube.
Der Standard Geruchsfilter sollte alle 6 - 12 Monate ausgetauscht werden. Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lüftermotor Bosch 11041377 für Dunstabzugshaube
612364
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftungskanal Aussenteleskopkanal Edelstahlbedruckt Bosch Aussenteleskopkanal
612829
Schacht
LED-Platine 12038461
280124
Ersatz von 12020152 12014374
Einbausatz 12020093
386172
Kabelbaum 12020095
386173
Anschluss,Kabel
Tastensatz 12020182
280135
Tasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958
Steuerungsmodul BOSCH 12020148 für Dunstabzugshaube
280121
Elektronikplatine Elektronikplatine Elektronik
Anschlusskabel 12020079
386166
Anschluss,Kabel
Gehäuse 12020085
386170
Abdeckung 11023011
274721
Glasscheibe 00717031
262639
Kabelbaum 12020096
386174
Anschluss,Kabel
Führung 00176082
202678
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
Kohlefilter BOSCH DWZ0DX0A0 11022296 232x226mm für Dunstabzugshaube
274553
Austauschbarer Aktivkohlefilter für den Umwälzbetrieb. Zur Verwendung, wenn das Umwälzset installiert ist.
Entfernt während des Kochens Gerüche und Fett aus der Luft und verhindert Fettablagerungen auf Küchenoberflächen.
Die hohe Dichte an Aktivkohlepartikeln und die poröse Oberflächenstruktur sorgen für eine zuverlässige Geruchsabsorption und saubere Luft in der Küche.
Es wird empfohlen, den Filter alle 6 Monate zu wechseln - abhängig von der Art und Häufigkeit des Garens. Aktivkohlefilter
FÜHRUNG
3862619
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
STOPFEN
8905028
STOPFEN
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
PUSHBUTTONSET
M126099
PUSHBUTTONSET Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
NETZKABEL
M126102
MOUNTINGSET
M126114
MOUNTINGSET Befestigungsteile
LÜFTERMOTOR
R926522
LÜFTERMOTOR Lüfter
SCHELLE
M126096
SCHELLE Befestigungsteile
KLAMMER
M126105
KLAMMER Befestigungsteile
GEHÄUSE
M126132
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
COVER (1200W)
M212221
COVER (1200W) Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
