Metallfettfilter wie BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
395417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00703537
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung.
Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Bedienmodul 00653392
209540
Bedienmodul Bedienmodul 00653392
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Lüftermotor Bosch 00703379 für Dunstabzugshaube
212214
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Platte 00653546
209567
Gehäuse 00653456
209556
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Lichtleiste 00703560
212235
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00653441
229220
Anschluss,Kabel
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Lüftungskanal 00742872
263123
Schacht
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG
6025711
PLATTE
D205166
PLATTE
METALLFETTFILTER
D653876
METALLFETTFILTER
Filter mechanisch
LICHTLEISTE
D653890
LICHTLEISTE
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
KABELKANAL
D646964
KABELKANAL
