Ersatzteile für Bosch DWA06D650/01
DWA06D650/01
Dunstabzugshaube
Metallfettfilter wie BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
395417
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00703537
Metallgitterfilter mit einseitger Entriegelung. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter BOSCH 00703537 360x295mm für Dunstabzugshaube
212232
Fettfilter
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Kabelbaum 00653438
209554
Kabelbaum Kabelbaum fuer Bedienmodul Drucktastenschalter 00653438
Anschluss,Kabel
10103998
Glasscheibe 00686239
211667
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Halogenlampe BOSCH 00629023 G9 20W mit Glasabdeckung und Metallring für Dunstabzugshaube
301392
Dieser Reparatursatz besteht aus Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen, Lampenkalotte und Metall-Befestigungsring
Werte: 20 Watt, 230 Volt
Sockel: Schlaufensockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Gesamt: 40 mm
Breite: 14 mm
Lampenabdeckung
Halogenlampe BOSCH 00751808 G9 20W 230V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
213581
Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen G9 komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passender Reparatursatz siehe BSH-Nr. 00629023
Abdeckung Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder Gehaeuseecke lackiert mit Haltefeder 00653565
229246
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Steuerungsmodul Elektronikplatine *Verteiler* 00653425
209548
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
Platte 00653546
209567
Bedienmodul 00653390
209539
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Lichtleiste 00703560
212235
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Kabelbaum 00653443
229222
Anschluss,Kabel
Lüftungskanal 00742872
263123
Schacht
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Anschlusskabel H05V2V2-F3G 0,75qmm ,1,30m lang mit Schukosteck na 00653435
209553
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe BOSCH 00645769 150mmØ DHZ7440 für Dunstabzugshaube
208826
Diese Klappe sitzt zwischen dem Gehäuseoberteil und dem Anschlussrohr für 150er Rohr bzw. Schlauch. Gitter
HALTER 05012262
1542096
HALTER 05012262 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ANSCHLUSSKABEL
1655813
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT
497414
KLAMMER FÜR DEN SCHACHT Befestigungsteile
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE
520165
ROHR LUFTAUSTRITT 150 AUF 120 MM, SEITLICHE SCHLITZE Anschlussteile
BEFESTIGUNG
539101
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
6025711
ABDECKUNG Gehäuseteile
PLATTE
D205166
PLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D647024
METALLFETTFILTER
D653876
METALLFETTFILTER Filter mechanisch
LICHTLEISTE
D653890
LICHTLEISTE Gehäuseteile
KAMINSCHACHT OBEN
D964069
KAMINSCHACHT OBEN Gehäuseteile
GEHÄUSE
6025455
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELKANAL
D646964
KABELKANAL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
